Sever38 0 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Добрый день. Подскажите пожалуйста по следующим ошибкам. Имеется следующие ошибки: 2 Найдены неисправности: 2874 - ODX - Неизвестная ошибка - 00 [00100111] Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 122690 km Дата: 2024.07.30 Время: 16:17:27 Частота вращения двигателя: 678.00 /min Нормированное значение нагрузки: 20.4 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 85 °C Температура воздуха на впуске: 49 °C Атмосферное давление: 950 mbar Напряжение клеммы 30: 14.418 V Индекс забывания по OBD: 40 Крутящий момент двигателя: 18.6 Nm Время после выключения зажигания: 69 s Счётчик нерегулярного отключения блока управления-Bits 0-7: 0 Текущее состояние системы: SYC_DRIVE Текущее состояние системы-Test_Program_Exe Con State 02 UBYTE: 4 18109 - Ряд 1-зонд 1 P0031 00 [00100111] - короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 122690 km Дата: 2024.07.30 Время: 16:17:27 Частота вращения двигателя: 678.00 /min Нормированное значение нагрузки: 20.4 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 85 °C Температура воздуха на впуске: 49 °C Атмосферное давление: 950 mbar Напряжение клеммы 30: 14.418 V Индекс забывания по OBD: 40 Крутящий момент двигателя: 18.6 Nm Время после выключения зажигания: 69 s Счётчик нерегулярного отключения блока управления-Bits 0-7: 0 Текущее состояние системы: SYC_DRIVE Текущее состояние системы-Test_Program_Exe Con State 02 UBYTE: 4 Готовность: 1110 0001 Причем ошибки остаются вне зависимости от того воткнута лямбда или нет в разъем, по лямбде после катализатора всё нормально. Смущает неизвестная ошибка... Менять лямбду? Или куда-нибудь ещё капнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 35 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Можно копнуть сначала в сторону ODIS-a, хотя бы что бы норм видеть картину ошибок, а тогда уже по ведомому ODIS и сам много скажет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 64 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 А сопротивление подогрева 1-го ДК, прозвонить, вера не позволяет? Первая ошибка - тоже подогрев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Вопрос в том на 140лс ставились ШДК, тс ни словом не обмолвился, какой у него и что он проверил. А так меняйте - не поможет, чтож как поставили вопрос - ответ получили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
