Max21 9 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля После замены 2х задних подшипников выскакивают ошибки C1411 C1412 по задним датчикам абс на скорости выше 90 км/ч. Скорость по параметрам всех 4х колес одинаковая до 140 км/ч. Есть небольшой люфт крестовины. До замены такого небыло. Модет быть из-за крестовины? Или подшипники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 21 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля виведіть на графікі та покатайтесь , чи нема провалів. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 9 Опубликовано 30 июля Автор Поделиться Опубликовано 30 июля Выводил. До 140 разагнался по прямой. Скорость до десятых совпадает по всем 4м колесам. Но при этом после 90 появляются ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zcar123 0 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля Осликом посмотреть сигнал с задних и передних. Крестовина не причём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 9 Опубликовано 30 июля Автор Поделиться Опубликовано 30 июля Может есть нюансы по замене подшипников? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 9 Опубликовано 30 июля Автор Поделиться Опубликовано 30 июля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 21 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля 37 minutes ago, Max21 said: на графікі вивести, в цифрах ви того можете непомітити! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 9 Опубликовано 30 июля Автор Поделиться Опубликовано 30 июля Оказалось что абс определяет направление вращения вперед или назад. А подшипники попутали местами левый и правый.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 19 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля Вы переставили местами и стало нормально? Как-то не логично что ошибка выскакивает только после 90. Интересно, какой здесь алгоритм распознавания направления вращения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 9 Опубликовано 30 июля Автор Поделиться Опубликовано 30 июля Переставить не получится. Они запрессованы. Заказали новые как поменяют отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 40 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля Только хотел написать что они одинаковые, открыл каталог и удивился, они реально разные... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 35 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля 1 час назад, mr_sopit сказал: Интересно, какой здесь алгоритм распознавания направления вращения. Тоже интересно, сколько лет работаю, но такое не попадалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля это система с автопарковкой ? обычно на них скорость и направление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 9 Опубликовано 7 августа Автор Поделиться Опубликовано 7 августа Сам по себе подшипник обычный. Но когда его ставишь не на ту сторону датчик абс переворачивается. Этому датчикк абс это критично. Он определяет с какой стороны набегают магниты))) mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 60 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа Офигеть. То что датчики направленные / знаю давно. Но вот что в подшипниках как-то такое замутили - вижу впервые. Так а номер подшипника R/L чем отличается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 9 Опубликовано 7 августа Автор Поделиться Опубликовано 7 августа Кони конструктивно разные. Слесарь перепутал местами. Влияет только на конечный поворот датчика Они Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
