Max21 10 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 После замены 2х задних подшипников выскакивают ошибки C1411 C1412 по задним датчикам абс на скорости выше 90 км/ч. Скорость по параметрам всех 4х колес одинаковая до 140 км/ч. Есть небольшой люфт крестовины. До замены такого небыло. Модет быть из-за крестовины? Или подшипники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 виведіть на графікі та покатайтесь , чи нема провалів. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Выводил. До 140 разагнался по прямой. Скорость до десятых совпадает по всем 4м колесам. Но при этом после 90 появляются ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zcar123 2 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Осликом посмотреть сигнал с задних и передних. Крестовина не причём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Может есть нюансы по замене подшипников? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 37 minutes ago, Max21 said: на графікі вивести, в цифрах ви того можете непомітити! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Оказалось что абс определяет направление вращения вперед или назад. А подшипники попутали местами левый и правый.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Вы переставили местами и стало нормально? Как-то не логично что ошибка выскакивает только после 90. Интересно, какой здесь алгоритм распознавания направления вращения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Переставить не получится. Они запрессованы. Заказали новые как поменяют отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Только хотел написать что они одинаковые, открыл каталог и удивился, они реально разные... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 1 час назад, mr_sopit сказал: Интересно, какой здесь алгоритм распознавания направления вращения. Тоже интересно, сколько лет работаю, но такое не попадалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 это система с автопарковкой ? обычно на них скорость и направление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 7 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Сам по себе подшипник обычный. Но когда его ставишь не на ту сторону датчик абс переворачивается. Этому датчикк абс это критично. Он определяет с какой стороны набегают магниты))) mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Офигеть. То что датчики направленные / знаю давно. Но вот что в подшипниках как-то такое замутили - вижу впервые. Так а номер подшипника R/L чем отличается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 7 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Кони конструктивно разные. Слесарь перепутал местами. Влияет только на конечный поворот датчика Они Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
