jeny 220 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 принесли 2 блока с просьбой клонировать . на плате вижу Мотю с маской 1k79x и еепром рядом 82с250 вроде бы . подскажите достаточно еепром перенести или читать Мотю ? uch и pdb идентичны пс 82с250 трансивер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 178 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 19 минут назад, jeny сказал: и еепром рядом 82с250 аминь все в мото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 в подключке ввдиай прога смотрю Мотя открытая а на форуме нашёл что закрытая . процик открытый ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 615 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 29 минут назад, jeny сказал: на форуме нашёл что закрытая . процик открытый А какая разница? В VVDIprog заявлены оба варианта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Только что, Malina сказал: А какая разница? В VVDIprog заявлены оба варианта. там открытый а на форумах пишут что чип закрытый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 615 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 27 минут назад, Malina сказал: В VVDIprog заявлены оба варианта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 1 час назад, Malina сказал: если внимательно посмотреть там платы разные . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 615 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 1 час назад, Malina сказал: А какая разница? В VVDIprog заявлены оба варианта. Я что-то не пойму тогда сути вопроса. В прогере заявлено чтение такого проца с такой маской в обоих вариантах. Не все ли равно, на какой плате он стоит? Назначение и расположение ног процессора от этого не меняется. Не прочитается, как открытый, так попробуйте как закрытый. 8 минут назад, jeny сказал: если внимательно посмотреть там платы разные . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 1 минуту назад, Malina сказал: Я что-то не пойму тогда сути вопроса. В прогере заявлено чтение такого проца с такой маской в обоих вариантах. Не все ли равно, на какой плате он стоит? Назначение и расположение ног процессора от этого не меняется. Не прочитается, как открытый, так попробуйте как закрытый. боюсь чтоб дамп не похерился пс по идее еепром будет достаточно перенести ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 269 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 С какого перепугу дамп похерится? Фулл переносят обычно. Пока писали в ветке, можно было давно подключиться и вычитать. И сравнить дампы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 615 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 56 минут назад, jeny сказал: боюсь чтоб дамп не похерился Если даже закрытый читать как открытый, до 99 что ничего не похерится. Слетает при обходе защиты. VVDI вроде неплохо с закрытыми работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 220 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 прочитался как открытый flash ori reno Siemens 336.bin eeprom ori reno SIEMENS 336.bin eeprom donor Siemens 336.bin flash donor Siemens 336.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
