Matrix97 0 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 VIN: TMBKK61Z692033394 До капиталки была ошибка по ESP и не считывал датчик скорости вращения правого колеса. После капиталки поменяли подшнибник с магнитной лентой(скорость вращания колеса считует), перестал работать електроусилитель руля, ESP. Ездил к двум электрикам, осцилограф показует нормальный сигнал,, калибровка руля не калибрует его. Оба электрика поставили вердикт - надо менять блок ABS. Начать искать блок ABS 1ko 907 379 ce, оказалось нигде такого нет. На разборке говорят что нужно ставить не СЕ, а что то другое. Складывается впечетелние, что электрики не совсем шарят, и что при покупке нового АБС, они также ничего сделать не смогут. Спойлер Спойлер Е, а что то другое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matrix97 0 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Сегодня залез под капот и на физическое блоке обнаружил следующий номер: 1 K0 614 517 BE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Все что зеленым цветом вам подойдет . ! Только с кодировками придется поиграться! Номер блока нужно смотреть физически! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 22 часа назад, Matrix97 сказал: VIN: TMBKK61Z692033394 До капиталки была ошибка по ESP и не считывал датчик скорости вращения правого колеса. После капиталки поменяли подшнибник с магнитной лентой(скорость вращания колеса считует), перестал работать електроусилитель руля, ESP. Ездил к двум электрикам, осцилограф показует нормальный сигнал,, калибровка руля не калибрует его. Оба электрика поставили вердикт - надо менять блок ABS. Начать искать блок ABS 1ko 907 379 ce, оказалось нигде такого нет. На разборке говорят что нужно ставить не СЕ, а что то другое. Складывается впечетелние, что электрики не совсем шарят, и что при покупке нового АБС, они также ничего сделать не смогут. Показать контент Показать контент Е, а что то другое проблема не в блоке. у вас есть VCDS в чем проблема прописать и адаптировать все. какие ошибки в блоке абс ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matrix97 0 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 1 минуту назад, frakir сказал: проблема не в блоке. у вас есть VCDS в чем проблема прописать и адаптировать все. какие ошибки в блоке абс ? Индикатор ABS. электроусилитель руля, ESP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Только что, Matrix97 сказал: Индикатор ABS. электроусилитель руля, ESP Так скрин в студию. какие ошибки в блоке. PS: если ваши электрики не смогли это все сделать то б/у блок привязать и адаптировать, 100% не сделають эту процедуру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matrix97 0 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 7 часов назад, Dmitriy79 сказал: Все что зеленым цветом вам подойдет . ! Только с кодировками придется поиграться! Номер блока нужно смотреть физически! Как собрать логин к VCDS для кодирования? Спойлер http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Skoda_Octavia_(1Z) здесь не нашел, как на примере как собирают логин на Audi A4, разные подходы... Как считать кто его знает) 7 часов назад, frakir сказал: Так скрин в студию. какие ошибки в блоке. PS: если ваши электрики не смогли это все сделать то б/у блок привязать и адаптировать, 100% не сделають эту процедуру Заказал ВАГовский лаунчер, жду пока прийдет, затем скину ошибки. В этой теме не шарю, теперь из-за некомпетентных электриков буду сам розбираться.... Спойлер Ибо на примере Ауди все просто, а у меня по той ссылке непонятно как собрать логин... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matrix97 0 Опубликовано 4 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 В 30.07.2024 в 13:56, frakir сказал: Так скрин в студию. какие ошибки в блоке. PS: если ваши электрики не смогли это все сделать то б/у блок привязать и адаптировать, 100% не сделають эту процедуру Спойлер Воскресенье,04,Август,2024,16:12:49:00009 VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows 10 x64 VCDS Версия: RUS 22.3.1.6 Данные версии: 20220520 DS338.0 www.Ross-Tech.com VIN: TMBKK61Z692033394 Номерной знак: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Тип шасси: 1Z-SK35 (1K0) Сканировать: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 56 62 69 72 77 VIN: TMBKK61Z692033394 Пробег: 166600km 01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010 03-АБС Тормоза -- Статус: Неисправность 0010 04-Датчик руля -- Статус: OK 0000 08-Климат-контроль -- Статус: OK 0000 09-Борт-сеть -- Статус: Неисправность 0010 10-Ассистент парковки -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000 16-Рулевая колонка -- Статус: Неисправность 0010 17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010 19-CAN-модуль -- Статус: Неисправность 0010 22-Полный привод -- Статус: Неисправность 0010 25-Иммобилайзер -- Статус: OK 0000 42-Дверь водителя -- Статус: OK 0000 44-Усилитель руля -- Статус: Неисправность 0010 46-Блок комфорта -- Статус: OK 0000 52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000 56-Радио -- Статус: Неисправность 0010 62-Дверь,Задн.лев. -- Статус: OK 0000 69-Прицеп -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 72-Дверь,Задн.прав. -- Статус: OK 0000 77-Телефон -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Двигатель (CDA) Маркировки:. RUS\06J-907-115-CDA.clb Часть No SW: 1Z0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0020 Пересмотр: AAH03--- Серийный номер: Кодирование: 0203000C180F0160 Заказ #: WSC 73430 790 00999 VCID: 387F9DE74B53824F35-806C VINID: 91D49B6C606A1890800C30C91044F83FA3 7 Ошибки найдены: 005784 - Электроника рулевой колонки P1698 - 000 - опросить память неисправностей Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 0 Кол-во проявлений: 3 Сброс счетчика: 255 Пробег: 166537 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.02 Время: 04:21:19 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 95.0*C Температура: 60.0*C Абсолютн.Давление: 990.0 mbar Напряжение: 12.065 V 053271 - Блок управления ABS; тормозной системы U1017 - 007 - опросить память неисправностей - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100111 Приоритет неисправности: 0 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 255 Пробег: 166551 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.02 Время: 06:31:35 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 2145 /min Нагрузка: 96.4 % Скорость: 57.0 km/h Температура: 91.0*C Температура: 48.0*C Абсолютн.Давление: 990.0 mbar Напряжение: 13.716 V 053271 - Блок управления ABS; тормозной системы U1017 - 015 - опросить память неисправностей - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101111 Приоритет неисправности: 0 Кол-во проявлений: 15 Сброс счетчика: 255 Пробег: 166547 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.02 Время: 06:13:15 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 1803 /min Нагрузка: 32.1 % Скорость: 14.0 km/h Температура: 77.0*C Температура: 51.0*C Абсолютн.Давление: 990.0 mbar Напряжение: 13.843 V 000257 - Расходомер воздуха(G70 P0101 - 000 - )недостоверный сигнал Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 0 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег: 166602 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.04 Время: 00:03:05 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 883 /min Нагрузка: 14.1 % Скорость: 17.0 km/h Температура: 54.0*C Температура: 31.0*C Абсолютн.Давление: 990.0 mbar Напряжение: 14.097 V 000289 - Потенциометр дроссельной заслонки(G69 P0121 - 000 - )недостоверный сигнал - Индикаторная лампа неисправностей Вкл. Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 0 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег: 166602 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.04 Время: 00:07:25 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 54.0*C Температура: 30.0*C Абсолютн.Давление: 990.0 mbar Напряжение: 11.811 V 000545 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188 P0221 - 000 - недостоверн.сигнал - Индикаторная лампа неисправностей Вкл. Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 0 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег: 166602 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.04 Время: 00:07:25 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 54.0*C Температура: 30.0*C Абсолютн.Давление: 990.0 mbar Напряжение: 11.811 V 005445 - Управление дроссельной заслонки P1545 - 000 - сбой в работе - Индикаторная лампа неисправностей Вкл. Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 0 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег: 166602 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.04 Время: 00:33:27 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 59.0*C Температура: 36.0*C Абсолютн.Давление: 990.0 mbar Напряжение: 11.684 V Готовность: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: АБС Тормоза (-----) Маркировки: Не Часть No SW: 1K0 907 379 CE HW: 1K0 907 379 AE Компонент: ESP MK60EC1 H35 0120 Пересмотр: 00H35001 Кодирование: 113B401C092500FD880E02ED901D00412900 Заказ #: WSC 49067 002 1048576 VCID: 77FD5EDBC6CD4D37FC-8022 2 Ошибки найдены: 00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса(G46) 003 - Механическая поломка - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100011 Приоритет неисправности: 1 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 150 Пробег: 166537 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 2 Счет: 0 Счет: 4608 Счет: 67 Счет: 49195 Счет: 0 Счет: 0 Счет: 0 01314 - Блок управления двигателя 013 - Проверте память DTC Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 152 Пробег: 166602 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 3 Счет: 0 Счет: 12800 Счет: 8193 Счет: 51728 Счет: 0 Счет: 0 Счет: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Климат-контроль (J255) Маркировки:| RUS\5K0-907-044.clb Часть No SW: 3T0 907 044 AC HW: 3T0 907 044 AC Компонент: Climatronic 122 0203 Пересмотр: 00003001 Кодирование: 0100000000 Заказ #: WSC 73430 790 00999 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_Climatronic A01001 ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod VCID: 73E56ACBDAB52117C0-8026 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Борт-сеть (J519) Маркировки:. RUS\1K0-937-08x-09.clb Часть No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087 Компонент: BCM PQ35 H 020 0358 Пересмотр: 00020000 Кодирование: 40180AB8D00508C040080080110001E4010000AE426D8D605C0440000000 Заказ #: WSC 73430 790 00999 VCID: 6ED37BBFB9970CFF2F-803A Подсистема 1 - Часть No: 1Z1 955 119 C Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer 15010 22 0601 Кодирование: 00D7B7 Подсистема 2 - Часть No: 1K0 955 559 AH Маркировки: RUS\1K0-955-559-AG.CLB Компонент: RLS 090109 05 54 0402 Кодирование: 0730ED 3 Ошибки найдены: 01517 - Блок управления распознавания прицепа (J345) 004 - Нет сигнала/связи Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 150 Пробег: 166537 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.02 Время: 04:21:33 Сохраненный стоп-кадр: Кл.15 ВКЛ Напряжение: 12.10 V вкл вкл Кл.50 ВЫКЛ выкл выкл 00907 - Вмешательство регулятора нагрузки 000 - tbd - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 192 Пробег: 166602 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.04 Время: 00:03:58 Сохраненный стоп-кадр: Кл.15 ВКЛ Напряжение: 11.95 V вкл вкл Кл.50 ВЫКЛ выкл вкл 02394 - Лампа переднего левого стояночного огня(M1) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101010 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 192 Пробег: 166602 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.04 Время: 00:23:35 Сохраненный стоп-кадр: Кл.15 ВКЛ Напряжение: 12.00 V вкл вкл Кл.50 ВЫКЛ выкл выкл ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 10: Ассистент парковки Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безоп. Маркировки: RUS\1K0-909-605.clb Часть No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Компонент: Q6 AIRBAG VW8 020 2300 Пересмотр: 05020000 Серийный номер: 0038PD2ALKU3 Кодирование: 0020790 Заказ #: WSC 73430 790 00999 VCID: 3D718CF36471A767E6-8068 Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME4325393AA Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME45434D6CN Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HSME1B786064A Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HSME1B2E600AC Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Рулевая колонка Маркировки: RUS\1K0-953-549-MY9.clb Часть No SW: 1K0 953 549 CK HW: 1K0 953 549 CK Компонент: J0527 055 0111 Кодирование: 0000012 Заказ #: WSC 00011 888 06946 VCID: 7DF14CF324F16767A6-8028 1 Ошибка найдена: 00895 - Панель управления адаптивного круиз-контроля(E45) 014 - Неисправен ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Панель приборов (J285) Маркировки:| RUS\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 Часть No SW: 1Z0 920 843 B HW: 1Z0 920 843 B Компонент: KOMBI H20 0106 Серийный номер: 00000000000000 Кодирование: 110B00 Заказ #: WSC 73430 031 00999 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_SK35.rod VCID: 377D9EDB8E4D8D373C-8062 1 Ошибка найдена: 12671232 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 19 Сброс счетчика: 152 Пробег: 166537 km Дата: 2024.08.02 Время: 04:21:42 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: CAN-модуль Маркировки:. RUS\1K0-907-530-V4.clb Часть No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951 Компонент: J533__Gateway H16 0210 Пересмотр: H16 Серийный номер: 3400K091140CAA Кодирование: E9A27F46000602002302 Заказ #: WSC 00377 123 12345 VCID: 377D9EDB464D8D373C-8062 2 Ошибки найдены: 03075 - Блок управления автоматического парковочного ассистента(J791) 004 - Нет сигнала/связи Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 150 Пробег: 166537 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.02 Время: 04:21:47 01517 - Блок управления распознавания прицепа (J345) 004 - Нет сигнала/связи Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 150 Пробег: 166537 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.02 Время: 04:21:51 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 22: Полный привод Маркировки: 0AY-907-554-V1.clb Часть No SW: 0BR 907 554 A HW: 0BR 907 554 A Компонент: Haldex 4Motion 3016 Кодирование: 0000005 Заказ #: WSC 00000 000 00000 VCID: 4385FA0B0295D19790-8016 1 Ошибка найдена: 00625 - Сигнал скорости 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01110001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 57 Сброс счетчика: 48 Пробег: 3618101 km Индикация времени: 4 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 768 Не обр. данные, Форма.Не доступно: 000 000 000 Не обр. данные, Форма.Не доступно: 000 000 000 Не обр. данные, Форма.Не доступно: 000 000 000 Не обр. данные, Форма.Не доступно: 000 000 000 Не обр. данные, Форма.Не доступно: 000 000 000 Не обр. данные, Форма.Не доступно: 000 000 000 Не обр. данные, Форма.Не доступно: 000 000 000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Маркировки:. RUS\5K0-920-xxx-25.clb Часть No SW: 1Z0 920 843 B HW: 1Z0 920 843 B Компонент: IMMO H20 0106 Серийный номер: 00000000000000 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod VCID: 377D9EDB8E4D8D373C-8062 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Дверь водителя Маркировки: RUS\1K0-959-701-MAX3.clb Часть No SW: 1T0 959 701 N HW: 1T0 959 701 N Компонент: Tuer-SG 008 2011 Кодирование: 0004342 Заказ #: WSC 73430 790 00999 VCID: 428BFF0F1D8FD89F9B-8016 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 44: Усилитель руля Маркировки: RUS\1Kx-909-14x-44.clb Часть No: 1K1 909 144 M Компонент: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901 Заказ #: WSC 73430 000 90108 VCID: 356194D35C417F272E-8060 2 Ошибки найдены: 02546 - Крайнее положение рулевого колеса 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Сохраненный стоп-кадр: Пробег: 166520 km Температура: 53.0*C Напряжение: 12.10 V Напряжение: 11.90 V 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 000 - tbd Сохраненный стоп-кадр: ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Дверь пассажира Маркировки: RUS\1K0-959-702-MAX3.clb Часть No SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N Компонент: Tuer-SG 008 2011 Кодирование: 0004342 Заказ #: WSC 73430 790 00999 VCID: 4385FA0B0295D19790-8016 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Радио (J503) Маркировки:. RUS\5M0-035-1xx-56.clb Часть No SW: 1Z0 035 161 F HW: 1Z0 035 161 F Компонент: SWING 006 0039 Пересмотр: 0H001001 Серийный номер: SKZ1Z2I8211116 Кодирование: 0D0004000001 Заказ #: WSC 73430 790 00999 VCID: 3169A0C36829530772-8064 2 Ошибки найдены: 03138 - Вход AUX IN 011 - Обрыв цепи Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 5 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 150 Пробег: 166537 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.02 Время: 04:22:06 01327 - Блок управления парковочного ассистента 004 - Нет сигнала/связи Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 150 Пробег: 166537 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.02 Время: 04:22:01 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 62: Дверь,Задн.лев. Маркировки: RUS\1K0-959-703-GEN3.clb Часть No SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK Компонент: Tuer-SG 007 2001 Кодирование: 0000144 Заказ #: WSC 73430 790 1012551 VCID: 79F958E330D95B478A-802C Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 69: Прицеп Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Дверь,Задн.прав. Маркировки: RUS\1K0-959-704-GEN3.clb Часть No SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK Компонент: Tuer-SG 007 2001 Кодирование: 0000144 Заказ #: WSC 73430 790 1012551 VCID: 7AFB47EF35DF505F83-802E Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 77: Телефон Маркировки: RUS\5P0-862-335.clb Часть No SW: 1Z0 035 729 A HW: 1Z0 035 729 A Компонент: FSE_2P8x H34 0150 Пересмотр: 00000000 Серийный номер: 00000005013677 Кодирование: 0010411 Заказ #: WSC 73430 790 00999 VCID: 366393DF4147743F27-8062 Коды ошибок не обнаружены. конец----------------------(Пройденное время: 02:26)----------------------- Пока занимался одним, появились другие ошибки и проблемы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matrix97 0 Опубликовано 4 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 Вообщем потратил весь день на решение проблемы, скурил кучу стиков, почитал форумы и посмотрел дюжину видео на ютубе пришел к выводу, что чтобы убрать 2 ошибки по дроселю, нужно его почистить, а именно отсоединить 2 клемы, открутить 4 болта и открутить 3 хамута. В ближайшее свободное от работы время займусь этим и отпишусь по результату. Ибо заводится в режиме ЕРС либо заводится и глохнет на 500 оборотах... По другим ошибкам не разобрался, хотя штудирую проблему не один день. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matrix97 0 Опубликовано 5 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 ап Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 7 minutes ago, Matrix97 said: ап Скрін з помилками буде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matrix97 0 Опубликовано 5 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 2 минуты назад, EleKtrik82 сказал: Скрін з помилками буде? Воскресенье,04,Август,2024,16:12:49:00009 VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows 10 x64 VCDS Версия: RUS 22.3.1.6 Данные версии: 20220520 DS338.0 www.Ross-Tech.com VIN: TMBKK61Z692033394 Номерной знак: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Тип шасси: 1Z-SK35 (1K0) Сканировать: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 56 62 69 72 77 VIN: TMBKK61Z692033394 Пробег: 166600km 01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010 03-АБС Тормоза -- Статус: Неисправность 0010 04-Датчик руля -- Статус: OK 0000 08-Климат-контроль -- Статус: OK 0000 09-Борт-сеть -- Статус: Неисправность 0010 10-Ассистент парковки -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000 16-Рулевая колонка -- Статус: Неисправность 0010 17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010 19-CAN-модуль -- Статус: Неисправность 0010 22-Полный привод -- Статус: Неисправность 0010 25-Иммобилайзер -- Статус: OK 0000 42-Дверь водителя -- Статус: OK 0000 44-Усилитель руля -- Статус: Неисправность 0010 46-Блок комфорта -- Статус: OK 0000 52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000 56-Радио -- Статус: Неисправность 0010 62-Дверь,Задн.лев. -- Статус: OK 0000 69-Прицеп -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 72-Дверь,Задн.прав. -- Статус: OK 0000 77-Телефон -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Двигатель (CDA) Маркировки:. RUS\06J-907-115-CDA.clb Часть No SW: 1Z0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0020 Пересмотр: AAH03--- Серийный номер: Кодирование: 0203000C180F0160 Заказ #: WSC 73430 790 00999 VCID: 387F9DE74B53824F35-806C VINID: 91D49B6C606A1890800C30C91044F83FA3 7 Ошибки найдены: 005784 - Электроника рулевой колонки P1698 - 000 - опросить память неисправностей Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 0 Кол-во проявлений: 3 Сброс счетчика: 255 Пробег: 166537 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.02 Время: 04:21:19 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 95.0*C Температура: 60.0*C Абсолютн.Давление: 990.0 mbar Напряжение: 12.065 V 053271 - Блок управления ABS; тормозной системы U1017 - 007 - опросить память неисправностей - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100111 Приоритет неисправности: 0 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 255 Пробег: 166551 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.02 Время: 06:31:35 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 2145 /min Нагрузка: 96.4 % Скорость: 57.0 km/h Температура: 91.0*C Температура: 48.0*C Абсолютн.Давление: 990.0 mbar Напряжение: 13.716 V 053271 - Блок управления ABS; тормозной системы U1017 - 015 - опросить память неисправностей - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101111 Приоритет неисправности: 0 Кол-во проявлений: 15 Сброс счетчика: 255 Пробег: 166547 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.02 Время: 06:13:15 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 1803 /min Нагрузка: 32.1 % Скорость: 14.0 km/h Температура: 77.0*C Температура: 51.0*C Абсолютн.Давление: 990.0 mbar Напряжение: 13.843 V 000257 - Расходомер воздуха(G70 P0101 - 000 - )недостоверный сигнал Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 0 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег: 166602 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.04 Время: 00:03:05 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 883 /min Нагрузка: 14.1 % Скорость: 17.0 km/h Температура: 54.0*C Температура: 31.0*C Абсолютн.Давление: 990.0 mbar Напряжение: 14.097 V 000289 - Потенциометр дроссельной заслонки(G69 P0121 - 000 - )недостоверный сигнал - Индикаторная лампа неисправностей Вкл. Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 0 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег: 166602 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.04 Время: 00:07:25 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 54.0*C Температура: 30.0*C Абсолютн.Давление: 990.0 mbar Напряжение: 11.811 V 000545 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188 P0221 - 000 - недостоверн.сигнал - Индикаторная лампа неисправностей Вкл. Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 0 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег: 166602 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.04 Время: 00:07:25 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 54.0*C Температура: 30.0*C Абсолютн.Давление: 990.0 mbar Напряжение: 11.811 V 005445 - Управление дроссельной заслонки P1545 - 000 - сбой в работе - Индикаторная лампа неисправностей Вкл. Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 0 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег: 166602 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.04 Время: 00:33:27 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 59.0*C Температура: 36.0*C Абсолютн.Давление: 990.0 mbar Напряжение: 11.684 V Готовность: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: АБС Тормоза (-----) Маркировки: Не Часть No SW: 1K0 907 379 CE HW: 1K0 907 379 AE Компонент: ESP MK60EC1 H35 0120 Пересмотр: 00H35001 Кодирование: 113B401C092500FD880E02ED901D00412900 Заказ #: WSC 49067 002 1048576 VCID: 77FD5EDBC6CD4D37FC-8022 2 Ошибки найдены: 00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса(G46) 003 - Механическая поломка - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100011 Приоритет неисправности: 1 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 150 Пробег: 166537 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 2 Счет: 0 Счет: 4608 Счет: 67 Счет: 49195 Счет: 0 Счет: 0 Счет: 0 01314 - Блок управления двигателя 013 - Проверте память DTC Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 152 Пробег: 166602 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 3 Счет: 0 Счет: 12800 Счет: 8193 Счет: 51728 Счет: 0 Счет: 0 Счет: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Климат-контроль (J255) Маркировки:| RUS\5K0-907-044.clb Часть No SW: 3T0 907 044 AC HW: 3T0 907 044 AC Компонент: Climatronic 122 0203 Пересмотр: 00003001 Кодирование: 0100000000 Заказ #: WSC 73430 790 00999 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_Climatronic A01001 ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod VCID: 73E56ACBDAB52117C0-8026 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Борт-сеть (J519) Маркировки:. RUS\1K0-937-08x-09.clb Часть No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087 Компонент: BCM PQ35 H 020 0358 Пересмотр: 00020000 Кодирование: 40180AB8D00508C040080080110001E4010000AE426D8D605C0440000000 Заказ #: WSC 73430 790 00999 VCID: 6ED37BBFB9970CFF2F-803A Подсистема 1 - Часть No: 1Z1 955 119 C Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer 15010 22 0601 Кодирование: 00D7B7 Подсистема 2 - Часть No: 1K0 955 559 AH Маркировки: RUS\1K0-955-559-AG.CLB Компонент: RLS 090109 05 54 0402 Кодирование: 0730ED 3 Ошибки найдены: 01517 - Блок управления распознавания прицепа (J345) 004 - Нет сигнала/связи Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 150 Пробег: 166537 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.02 Время: 04:21:33 Сохраненный стоп-кадр: Кл.15 ВКЛ Напряжение: 12.10 V вкл вкл Кл.50 ВЫКЛ выкл выкл 00907 - Вмешательство регулятора нагрузки 000 - tbd - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 192 Пробег: 166602 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.04 Время: 00:03:58 Сохраненный стоп-кадр: Кл.15 ВКЛ Напряжение: 11.95 V вкл вкл Кл.50 ВЫКЛ выкл вкл 02394 - Лампа переднего левого стояночного огня(M1) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101010 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 192 Пробег: 166602 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.04 Время: 00:23:35 Сохраненный стоп-кадр: Кл.15 ВКЛ Напряжение: 12.00 V вкл вкл Кл.50 ВЫКЛ выкл выкл ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 10: Ассистент парковки Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безоп. Маркировки: RUS\1K0-909-605.clb Часть No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Компонент: Q6 AIRBAG VW8 020 2300 Пересмотр: 05020000 Серийный номер: 0038PD2ALKU3 Кодирование: 0020790 Заказ #: WSC 73430 790 00999 VCID: 3D718CF36471A767E6-8068 Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME4325393AA Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME45434D6CN Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HSME1B786064A Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HSME1B2E600AC Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Рулевая колонка Маркировки: RUS\1K0-953-549-MY9.clb Часть No SW: 1K0 953 549 CK HW: 1K0 953 549 CK Компонент: J0527 055 0111 Кодирование: 0000012 Заказ #: WSC 00011 888 06946 VCID: 7DF14CF324F16767A6-8028 1 Ошибка найдена: 00895 - Панель управления адаптивного круиз-контроля(E45) 014 - Неисправен ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Панель приборов (J285) Маркировки:| RUS\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 Часть No SW: 1Z0 920 843 B HW: 1Z0 920 843 B Компонент: KOMBI H20 0106 Серийный номер: 00000000000000 Кодирование: 110B00 Заказ #: WSC 73430 031 00999 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_SK35.rod VCID: 377D9EDB8E4D8D373C-8062 1 Ошибка найдена: 12671232 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 19 Сброс счетчика: 152 Пробег: 166537 km Дата: 2024.08.02 Время: 04:21:42 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: CAN-модуль Маркировки:. RUS\1K0-907-530-V4.clb Часть No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951 Компонент: J533__Gateway H16 0210 Пересмотр: H16 Серийный номер: 3400K091140CAA Кодирование: E9A27F46000602002302 Заказ #: WSC 00377 123 12345 VCID: 377D9EDB464D8D373C-8062 2 Ошибки найдены: 03075 - Блок управления автоматического парковочного ассистента(J791) 004 - Нет сигнала/связи Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 150 Пробег: 166537 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.02 Время: 04:21:47 01517 - Блок управления распознавания прицепа (J345) 004 - Нет сигнала/связи Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 150 Пробег: 166537 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.02 Время: 04:21:51 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 22: Полный привод Маркировки: 0AY-907-554-V1.clb Часть No SW: 0BR 907 554 A HW: 0BR 907 554 A Компонент: Haldex 4Motion 3016 Кодирование: 0000005 Заказ #: WSC 00000 000 00000 VCID: 4385FA0B0295D19790-8016 1 Ошибка найдена: 00625 - Сигнал скорости 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01110001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 57 Сброс счетчика: 48 Пробег: 3618101 km Индикация времени: 4 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 768 Не обр. данные, Форма.Не доступно: 000 000 000 Не обр. данные, Форма.Не доступно: 000 000 000 Не обр. данные, Форма.Не доступно: 000 000 000 Не обр. данные, Форма.Не доступно: 000 000 000 Не обр. данные, Форма.Не доступно: 000 000 000 Не обр. данные, Форма.Не доступно: 000 000 000 Не обр. данные, Форма.Не доступно: 000 000 000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Маркировки:. RUS\5K0-920-xxx-25.clb Часть No SW: 1Z0 920 843 B HW: 1Z0 920 843 B Компонент: IMMO H20 0106 Серийный номер: 00000000000000 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod VCID: 377D9EDB8E4D8D373C-8062 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Дверь водителя Маркировки: RUS\1K0-959-701-MAX3.clb Часть No SW: 1T0 959 701 N HW: 1T0 959 701 N Компонент: Tuer-SG 008 2011 Кодирование: 0004342 Заказ #: WSC 73430 790 00999 VCID: 428BFF0F1D8FD89F9B-8016 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 44: Усилитель руля Маркировки: RUS\1Kx-909-14x-44.clb Часть No: 1K1 909 144 M Компонент: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901 Заказ #: WSC 73430 000 90108 VCID: 356194D35C417F272E-8060 2 Ошибки найдены: 02546 - Крайнее положение рулевого колеса 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Сохраненный стоп-кадр: Пробег: 166520 km Температура: 53.0*C Напряжение: 12.10 V Напряжение: 11.90 V 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 000 - tbd Сохраненный стоп-кадр: ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Дверь пассажира Маркировки: RUS\1K0-959-702-MAX3.clb Часть No SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N Компонент: Tuer-SG 008 2011 Кодирование: 0004342 Заказ #: WSC 73430 790 00999 VCID: 4385FA0B0295D19790-8016 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Радио (J503) Маркировки:. RUS\5M0-035-1xx-56.clb Часть No SW: 1Z0 035 161 F HW: 1Z0 035 161 F Компонент: SWING 006 0039 Пересмотр: 0H001001 Серийный номер: SKZ1Z2I8211116 Кодирование: 0D0004000001 Заказ #: WSC 73430 790 00999 VCID: 3169A0C36829530772-8064 2 Ошибки найдены: 03138 - Вход AUX IN 011 - Обрыв цепи Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 5 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 150 Пробег: 166537 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.02 Время: 04:22:06 01327 - Блок управления парковочного ассистента 004 - Нет сигнала/связи Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 150 Пробег: 166537 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.08.02 Время: 04:22:01 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 62: Дверь,Задн.лев. Маркировки: RUS\1K0-959-703-GEN3.clb Часть No SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK Компонент: Tuer-SG 007 2001 Кодирование: 0000144 Заказ #: WSC 73430 790 1012551 VCID: 79F958E330D95B478A-802C Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 69: Прицеп Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Дверь,Задн.прав. Маркировки: RUS\1K0-959-704-GEN3.clb Часть No SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK Компонент: Tuer-SG 007 2001 Кодирование: 0000144 Заказ #: WSC 73430 790 1012551 VCID: 7AFB47EF35DF505F83-802E Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 77: Телефон Маркировки: RUS\5P0-862-335.clb Часть No SW: 1Z0 035 729 A HW: 1Z0 035 729 A Компонент: FSE_2P8x H34 0150 Пересмотр: 00000000 Серийный номер: 00000005013677 Кодирование: 0010411 Заказ #: WSC 73430 790 00999 VCID: 366393DF4147743F27-8062 Коды ошибок не обнаружены. конец----------------------(Пройденное время: 02:26)----------------------- Выше в спойлер выкладывал, только в текстовом формате… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Так це старі помилкі, після стирання що? На заслонці в них боляка з обжимом пінів, особливо як щупи від мульта починають піхати... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matrix97 0 Опубликовано 6 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 7 часов назад, EleKtrik82 сказал: Так це старі помилкі, після стирання що? На заслонці в них боляка з обжимом пінів, особливо як щупи від мульта починають піхати... Ошибки по двигателю, ABS, рулевой колонке не стираются. Все что можно чищу, а потом оно все равно проявляется... Вообще были ошибки по АБС, но тут все подряд вылезло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Помилка по абс треться і з'являється після роад теста, вірно? Якщо так, то наявність-цілісність магнітки під питанням. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matrix97 0 Опубликовано 6 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 9 минут назад, EleKtrik82 сказал: Помилка по абс треться і з'являється після роад теста, вірно? Якщо так, то наявність-цілісність магнітки під питанням. Меняли подшибник с магнитной лентой. Меряли осцилографом, сигнал стабильный, при мне прозванивали проводку. Ошибка не удаляется. В VCDS показывает градусы поворота руля в обе стороны, ездили по площадке, но система так так же не калибрует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 33 minutes ago, Matrix97 said: Меняли подшибник с магнитной лентой. Меряли осцилографом, сигнал стабильный, при мне прозванивали проводку. Ошибка не удаляется. В VCDS показывает градусы поворота руля в обе стороны, ездили по площадке, но система так так же не калибрует. поки з датчиком абс не розберешся ніц невідкалібруєш 35 minutes ago, Matrix97 said: Меняли подшибник с магнитной лентой. Меряли осцилографом, сигнал стабильный, при мне прозванивали проводку. Ошибка не удаляется. В VCDS показывает градусы поворота руля в обе стороны, ездили по площадке, но система так так же не калибрует. всі 4 на графік в діагностіці, що показує? 1 minute ago, EleKtrik82 said: поки з датчиком абс не розберешся ніц невідкалібруєш всі 4 на графік в діагностіці, що показує? ще раз запитаю, помилка по датчику треться, і з'являється після поїздки, чи взагалі не треться? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wrr1975 3 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 Доброго вечера. Проверте еще раз разьем абс все ли приходить . на фишку блока абс! если Вы уверены в запчасти. Распиновку добавляю для 26 пинового и 47 пинового разьема абс. У меня на шкоде йети была проблема после установки в фишку колеса 500 Ом на фишке абс было 24 кОм нашел потертость провода в багажном отделении + зеленый провод вставка помогла решить проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 30 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Проехать по площадке ровно и посмотреть какой угол поворота руля видит абс или блок усилителя руля. Даже при 2.5 градусах +\- калибровка руля не проходит. Калибруется руль без компьютера: поворот в лево до упора (подержать 3 секунды), поворот в право до упора (подержать 3 секунды) выставить руль прямо. Никаких восьмерок, по площадке крутить не нужно на А5. Осциллограф, для проверки датчиков абс нафик не нужен. Берем любой сканер который умеет показывать не только цыфры, но и графики (Вася, Launch, VCDS и куча других) Выбираем 4 датчика (все колеса) и едем. Не редко бывает так, что при движении до 5км/ч все ок, а выше начинаються сбои и АБС встанет в аварию. Осциллограф, нам покажет то, что датчик выдает на разъем АБС, а вот что твориться в самом АБС он не покажет. А графики покажут. Вот прим не верю, что в городе нет адекватных автоэлектриков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matrix97 0 Опубликовано 2 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Итак. спустя пару недель я поехал на официальный сервис Шкоды и мне откалибровали руль, но пришлось потрудиться. Далее поставили диагноз замена блока АБС т.к., с их слов, понуты пины чтоли. Заказали мне новый БУ блок абс, установили и проблемы с ABS/ESP канули в лето. Всем спасибо. проблема устранена, можно закрывать тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
