Dmitriy79 422 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 Добрый день! Требуется замена модуль bcm p68028007ab , мне привезли с другим номером , от джип компас с номером P04692342AF . По железу они идентичны . Вопрос как можно его привязать к авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuncik 3 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 проверь alfaobd, должна осилить. вот только не уверен взаимозаменяемые ли TIPM блоки Oleg VS и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 29 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 28 минут назад, shpuncik сказал: проверь alfaobd, должна осилить. вот только не уверен взаимозаменяемые ли TIPM блоки Сегодня проверю , отпишусь ! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 для начала можно просто заменить, должно работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 29 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 7 минут назад, брембо сказал: для начала можно просто заменить, должно работать Не заработало , стартер не срабатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 153 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Не заработало , стартер не срабатывает а если просто передуть проц епром что там есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 1 час назад, Roman2405 сказал: а если просто передуть проц епром что там есть так там все проблемы из за отслоения проца, и он там BGA, поэтому если уже катать то почему не перекатать родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 Альфа обд перетащить комплектацию и все будет. Если длина кодировок разная - тоже можно притулить, но геморней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 14 часов назад, Oleg VS сказал: Альфа обд перетащить комплектацию и все будет. Если длина кодировок разная - тоже можно притулить, но геморней. Добрый день! Не Альфа обд . не лаунч . даже не дает вин сменить ! На донорском блоки , ошибки по связи с блоками, и не видит моторник с диагностики! Суть проблемы , идет перезарядят акб . На акб напряжение 15.6 и такая же и на всех предохронителях . Но питание эбу на нем 14.3 . это физически . по диагностике тоже. Так как моторник управляет зарядкой . он пытается поднять напряжение . от сюда и перезаряд . Моторник запитан с бсм . и там напряжение 14 с копейками ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 24 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Добрый день! Не Альфа обд . не лаунч . даже не дает вин сменить ! На донорском блоки , ошибки по связи с блоками, и не видит моторник с диагностики! Суть проблемы , идет перезарядят акб . На акб напряжение 15.6 и такая же и на всех предохронителях . Но питание эбу на нем 14.3 . это физически . по диагностике тоже. Так как моторник управляет зарядкой . он пытается поднять напряжение . от сюда и перезаряд . Моторник запитан с бсм . и там напряжение 14 с копейками ! https://carmasters.org/topic/44689-witech-micropod-2/ Вот почитайте Mr.Haus и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 5 часов назад, Dmitriy79 сказал: Добрый день! Не Альфа обд . не лаунч . даже не дает вин сменить ! На донорском блоки , ошибки по связи с блоками, и не видит моторник с диагностики! Суть проблемы , идет перезарядят акб . На акб напряжение 15.6 и такая же и на всех предохронителях . Но питание эбу на нем 14.3 . это физически . по диагностике тоже. Так как моторник управляет зарядкой . он пытается поднять напряжение . от сюда и перезаряд . Моторник запитан с бсм . и там напряжение 14 с копейками ! Там, по моему, и не нужно вин менять. В альфе есть функция считывания кодировки. В сервис функциях, почти в конце. Он ее сохраняет в фаил, а потом из файла можно в бу блок залить. Правда лично я, там совсем пару пунктов сменил ручками. При такой же замене. 90% тачки и так работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 1 минуту назад, Oleg VS сказал: Там, по моему, и не нужно вин менять. В альфе есть функция считывания кодировки. В сервис функциях, почти в конце. Он ее сохраняет в фаил, а потом из файла можно в бу блок залить. Вчера подключался . не нашел считать кодировки. Может версия программы не та . пользуюсь 2.1.4.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 24 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 Может кому пригодится. Свежая версия + генератор AlfaOBD_2.5.2.0.rar midos, Mr.Haus, KostaDiagnosta и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_symba 0 Опубликовано 24 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 В 30.07.2024 в 15:04, Dmitriy79 сказал: Вчера подключался . не нашел считать кодировки. Может версия программы не та . пользуюсь 2.1.4.0 AlfaObd поможет в перекодировке 342 в 007. Проблемы будут только с эвиком (если он есть), так же не будет корректора фар. https://www.drive2.ru/l/661086040198502527/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
