Неисправность Abs Chevrolet Captiva
CHEVROLET CAPTIVA 3.2 2007
Ошибки нестираемые:
C0201 Antilock Brake System (ABS) Enable Relay Contact Circuit DTC Status:Current+History 04
C0550 Electronic Control Unit (ECU) Performance
Был-ли у кого опыт ремонта блока ABS с такой неисправностью или только замена?
по гуглить попробуйте , может с фотоотчетом статейку найдете
Как его посмотреть, если оно, насколько я понимаю, внутри блока?
Есть у кого-нибудь фото платы? Пока только такой документ "нагуглил".
6848361d-d45f-49c2-8958-c226d2c22f5f.pdf
Попал в мои руки блок ABS после пожара. К сожалению, мало что можно понять.
Судя по остаткам, монтаж корпусной. Для того, чтобы снять плату, потребуется отпаять контакты разъема.
То, что мне нужно, находится на внутренней стороне?
По поводу ремонта. Хозяин машины хочет гарантии, что после ремонта не потребуется покупать другой блок.
post-11955-0-45121600-1431860920_thumb.j
Решай сам, я обычно предлагаю замену на новый, после ознакомления с ценой они становятся сговорчивей...
Все гарантии до ворот гаража, гарантии можно дать только на выполненые работы... А не на то что машина будет работать... Потом мозг вынесут
Может я неправильно выразился о "гарантии", но клиент хочет быть уверен, что блок будет отремонтирован.
Я-же не уверен, что первый раз столкнувшись с этим блоком, смогу починить его.
Поэтому очень желетельны фото вскрытого блока, особенно со снятой платой.
Когда клиент просит гарантию,тем более после пожара,то лучше сразу новый ставить.Можно на разборах поискать,там дешевле можно найти,гарантию тоже дают на детали от 2 недель до месяца.
Сгоревший блок, фото которого я выкладывал - это с другой машины.
Клиенту предложил купить другой блок, уехал искать. Или передумал чинить.
Есть хорошая поговорка у ремонтников: Не экономь деньги клиента,а то себе дороже выйдет)
А так правильно сделали,что не стали на себя ответственность брать)
Тормоза - это самое главное в автомобиле.И в случаи чего Вы останетесь виновным всего))) :whosthat:
  • 2 недели спустя...
Сколько раз я не внимал этой истине!!!! в итоге никто не оценит, но в случае  ошибки крайним остаешься по любому....
  • 2xded закрыл тема
