gvelf 1 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Kто работает или работал witech micropod 2 отломом китайским - есть в нем какой-нибудь толк? Авто не засыпает, утечка 0.6-07 А, ошибка - P0016 нет связи радио с BCM и CFM. Снял радио, pci bus, как должно быть по схеме там вообще нет. Вопрос: можно сконфигурировать блоки так, чтобы отсутствовало радио и чем это можно сделать кроме микропода за тыщи евро? Возможно машина не засыпает из-за того, что BCM бомбит радио сообщениями (сигнал на шине не пропадает при закрытой машине и постановке на сигналку)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 42 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 7 часов назад, gvelf сказал: Kто работает или работал witech micropod 2 отломом китайским - есть в нем какой-нибудь толк? Авто не засыпает, утечка 0.6-07 А, ошибка - P0016 нет связи радио с BCM и CFM. Снял радио, pci bus, как должно быть по схеме там вообще нет. Вопрос: можно сконфигурировать блоки так, чтобы отсутствовало радио и чем это можно сделать кроме микропода за тыщи евро? Возможно машина не засыпает из-за того, что BCM бомбит радио сообщениями (сигнал на шине не пропадает при закрытой машине и постановке на сигналку)? Я работаю с данными прибором, очень хороший аппарат только для диагностики, от оригинала возможностями не отличается кроме выхода в онлайн , конфигурации менять не может ни тот ни другой, да и в этой машине ничего не меняется. По поводу утечки ищите другую причину, потому как им по барабану есть там радио или нет. Я встречал сотни машин этой модели с не оригинальными приёмниками и все спали как младенцы, ошибка может быть, но утечки при этом не бывало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 2 минуты назад, richi сказал: Я работаю с данными прибором, очень хороший аппарат только для диагностики, от оригинала возможностями не отличается кроме выхода в онлайн , конфигурации менять не может ни тот ни другой, да и в этой машине ничего не меняется. По поводу утечки ищите другую причину, потому как им по барабану есть там радио или нет. Я встречал сотни машин этой модели с не оригинальными приёмниками и все спали как младенцы, ошибка может быть, но утечки при этом не бывало. Понял, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
