Aleks2907 17 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Приветствую всех. Собственно нет запуска. Из нештатки стоит "Игла", какая неизвестно, следы ведут в подкапотный блок. По классике - ошибок нет. В лив дате напряжение на ЭБУ двиг. скачет от 12,8 до 0. При нажатии кнопки старт слышно щелчки реле в салонном BCM, раза с 30 может щёлкнуть реле стартера, тогда стартер включается на доли секунды. Сам стартер живой, крутит бодрячком если замкнуть контакты на реле стартера. Массы какие нашёл зачистил, протянул. Коробка на связи, селектор отрабатывает. Может кто пнёт в нужном направлении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Хоть бы вин написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 1 час назад, Aleks2907 сказал: пнёт в нужном направлении? Копать в сторону "иглы" Схемы на колхозниках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Восстановить все провода - в штат нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks2907 17 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 Сорян, отвлекли VIN JTHBJ1GG502109703, ECU Denso 89661-33V70 276200-0440. В EWD нашёл 5 штук "+", не проседают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks2907 17 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 5 часов назад, Alez066 сказал: Восстановить все провода - в штат нельзя? Спасибо всем откликнувшимся. Игла сошла с ума. Демонтировал, проводка в штат, Лёха ожил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
