Oleg VS 237 Опубликовано 22 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 Здравствуйте коллеги, помогите пожалуйста советом по дивному автомобилю: Volvo xc90 2022 год, мягкий гибрид, 2.0 АКПП. Пробег 27 тыс.км. Проблема выглядит так: зажигание включается, блокиратор руля отрабатывает, авто показывает паркинг и видит нажатие педали. Но при попытке старта не крутит привод стартер--генератора. Вот список ошибок: На прошлом СТО сказали что ошибка по батарее появилась после разряда 12 вольтной акб. SOC батареи в параметрах 6.5%. Так же говорят что проблема была и до этой ошибки. Достоверных сведений влияет ли она на запуск я не нашел. При попытке запустить авто на контакты стартер-генератора приходит 48 вольт. Кан и питание на маленьком разьеме - присутствуют. Статус с диагностики меняется на "Cold Start ...": Приходящее напряжение так же видно с диагностики, при этом потребление - 0. Думал что проблема в isgm, но если попытаться запустить авто с отключенной защелкой - все статусы такие же. По этому думаю что что-то не дает ему команду на запуск. Смущает еще параметр алколок в cem: Но на панели никаких сообщений и счетчика нету, алколока в авто я физически не наблюдаю. Коллеги, прошу Вашего совета. Влияют ли ошибки в MVBM на запуск? Можно ли посмотреть в этом авто лайв дату со статусами по разрешению запуска. Уже все блоки перерыл.. Может чего по неопытности проглядел, недосмотрел? Небольшой опыт работы с этой маркой имеется, а вот с гибриднвми системами пока туго. В общем буду благодарен любой помощи. В т.ч. на платной основе. PS. Еще сделал интересное наблюдение. Если отключить защелку и пытаться включить зажигание удержанием шайбы во включеном положении 5 секунд секунд ( включает зажигание, работают стеклоподъёмники и отображается селектор на панели) - оно не включиться. Будет реагировать как при кратковременном нажатии включая ACC. Вроде разобрался. Ошибка в MVBM действительно влияет на запуск. Нужно проводить ряд манипуляций для ее разблокировки. что мне помогло: volvo.txt Juvelir, karel и LogitechFX 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
