Шевроле Cruze 2012 не понятки с зарядкой
AzarOF
Коллега попросил о помощи ...сосед по району....
Шевроле Cruze 2012 1.8 AT не понятки с авто.
Вообще авто пригнали с симптомами....день ездит всё нормально, на следующий день не запускается ДВС, стартер не крутит.
Притащили на эвакуаторе, только сняли с эвакуатора, я сел и завелась, заехал сам на ней в бокс.
Подключаюсь, BCM не выходит на связь....
Лезу к BCM, просто снимаю фишки , одеваю и он на связи, куча ошибок, стираю, ошибок нет, ни по BCM ни по остальным блокам.
Завел, вижу по диагностике зарядка 16 вольт, меряю тестером на акб, 15,6-15,8 вольт, ошибок ни где нет, лампа АКБ не горит. Включаю все потребители, зарядка всё равно ниже 15,5 не падает.
Меряю напряжение на входе фишек в BCM , напряжение 15,8-16 вольт, захожу в BCM , он видит напряжение 14.5 вольт.
Снял генератор, подкинул новый реле регулятор фирмы мобилитрон, после сборки ситуация та же самая, явный перезаряд, даже на одну десятую больше.
В BCM в активациях есть пункт управления напряжением заряда, захожу, начинаю уменьшать, параллельно отслеживая напряжение на клеммах АКБ, напряжение снижается, начинаю поднимать, поднимается.
Авто у меня три дня, ездить не ездил, но за эти три дня всегда запускается без проблем .
АКБ установлен новый.
Вроде бы авто можно отдать, но не устраивает напряжение зарядки, и не известно, после двух дней поездки заведётся ли на третий день ДВС.
Может кто сталкивался с таким ?
12 минут назад, vw_golf сказал:
Здравствуйте! Зарядка 16 вольт бывает когда не исправен датчик тока на минусовом проводе АКБ.
Датчик на месте,  по нему ошибок нет, и он же фиксирует ток как я понял для BCM , схем не смотрел..... но ток меняется то 4 , то 16 ампер.....
9 минут назад, BORODINSN сказал:
Проверяй все массы, особенно под стартером. Затем все питания на ЭБУ. Сильно сгнивают.
Проверю.....ещё дополню, что в моторнике есть параметр, типа напряжение катушки зажигания, там напряжение похоже на данные с тестера, т.е. тоже показывает 15,4 -15,8 вольт.
Я бы посмотрел в остальных блоках напряжение бортсети, для начала, и сравнил бы с показаниями вольтметра на клеммах акб.
А как бодик поживает, не гнилой?
И регуль сомнительный, на астре j мобилтрон не заработал у меня, 14 вольт держал
С питанием bcm явно есть проблемы
Продолжение.
 BCM доставал, вскрывал, следов влаги или антифриза нет, массы все которые нашёл зачистил. На клеммах  BCM напряжение такое же как и на акб около 16v., я в параметрах 14.5v
как отдал авто, три дня ездило и заводилось без проблем , потом снова всё повторилось, т.е. где-то остановились, заглушили, и через время не запускается, ещё такой симптом, что перед этим отваливается стрелка тахометра, т.е. не работает.
предложил замену BCM ,пускай думают.
  • 3 недели спустя...
Тему , закрываю. Авто вот уж как две недели ездит без глюков и перезаряда.
Виной был большой многопиновый разъём, в углу , около водительского  порога, авто было битое, и почему то на этом разъёме сломана кочелька фиксации, фишка не до конца была вставлена, или выпадала от вибраций.
Всё закрепил , ушли проблемы с  не запуском ДВС , и напряжение зарядки пришло в норму.
  • AzarOF закрыл тема
