зафар 24 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Добрый день всем, опел вектра С 2005 года, двигатель с насосом высокого давления, был убит насос, поменял на новый давление естькокой требует,столько и дает, на ХХ 5000 кпа, ДТОЖ 90 гр, дроссель 3 проц, давление кондиц 146 кпа, а вот требуемая частота 1088 и обороты ХХ 1088, ошибок нету, что еще может быт? и ошибки в CIM модулеB1012: Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван - ПрисутствуетB3840: Неверная конфигурация переключателя Stalk - ПрисутствуетB3700: Обрыв или высокое напряжение цепи интервала срабатывания стеклоочистителя - Присутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viplip2010 15 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 B 1012 можно попробовать сделать калибровку начального положения рулевого колеса, подойдет оп ком, только необходимо знать "Car Pass"B3840 необходимо проверить конфигурацию в СИМе, всё должно соответствовать комплектации автомобиля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 ну а все эти ошибки могут поднят обороты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viplip2010 15 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 ну а все эти ошибки могут поднят обороты? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 мужики вот еепром моторного карпрогом считал, симтек 81,1,карпрог пин не выдал, вин правильный, посчитайте пин пож. еепром век с симтек 81,1 з22юх.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 ....а вот требуемая частота 1088 и обороты ХХ 1088..... А может кто до вас из за проблем с насосом поднял обороты хх диагнозой?! Сбросте..... chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 2 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 А пин проще вытаскивать с магнитолы или с доски! если его ни кто не менял в cim! Про ХХ написали выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 ок завтра гляну обороты опкомом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 ребята пин пож.посчитайте дисплей CID еепромдиспей CID век с 2005 год.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok289 1 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Carprog тянет прекрасно тянет пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Carprog тянет прекрасно тянет пин мой карпрог читает но пин хххх показывает.в опкоме тоже нету настройки оборотов, я так и не понят что за ошибка B3840: Неверная конфигурация переключателя Stalk,в сим ручка упр.стекло очистителя с права, круиз активирован везде, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R2k 3 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 А подсоса нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 подсосов нету, в параметрах требуемая 1088, вот он и держит 1088,опком тоже ни чего не дал, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Смотри температуру, будет низкая - вырастут и требуемые обороты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R2k 3 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Что кажет ДМРВ? Какое разряжение показывает Мап сенсор? Был случай на Сигнуме, затыкали заслонку, а двигатель работал. Через Егр подсасывал.А остальные ошибки на работу двигателя не влияют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 на температуру обращал внимание сразу же, 90 гр, ДМРВ 10 -11 кг, МАП 0.78 вольт, можно ли было с помощью теч 2 подкрутит обороты? мой теч 2 умер, опелсканере нет таких функции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bajad 39 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 с TECH2 коректировка только +- 50RPM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R2k 3 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 ДМРВ 10 -11 кг, МАП 0.78 вольт, 11 кг на 1088? Да тут явный подсос, минимум 15кг должно быть, а то и 18. А мап в мбарах не показывает? И еще бы длительность импульса на форсунках узнать для подтверждения вердикта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 время впрыска 0.5 мс, так требует 1088, требовал бы 800, другое дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 время впрыска 0.5 мс, так требует 1088, требовал бы 800, другое дело.Привет была такая хрень .Переложил епром в другой блок итог поднялись обороты хх .Вариант взять другой епром с известным пином залить , отламать и перевязать, помогает 100 пудово А по поводу что не отдает пин криво перелит , cim обычно ругается на моторный но заводит Пин возьми из щитка Если нужны епромы скажи дам Вот лови правда это зафира в z22yh eprom.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 182 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 А может кто до вас из за проблем с насосом поднял обороты хх диагнозой?! Сбросте..+100KTS +/-20 RPM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
