VADIK-VOLT 148 Опубликовано 11 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 Здравствуйте. Суть проблемы с машиной, родной ЭБУ завис на давлении топлива в рампе 305бар. Что не делал, 305 и все. Решено приобрести Б/У блок с точно такими же идентами. Установил на авто, донор увидел давление 0. Ошибка Р0193 ушла. Но многие другие естественно появились, запуска тоже нет, на приборке шкалит спидометр и температура при включении зажигания, на родном нету такого. Далее вскрыл оба блока по считывал дампы, с родного эбу залил фулл в донор, всё делал BDM100. На доноре не стартует никак, висят ошибки Р0606, Р0238 и еще что то типа по дросселю и свечах накала. Блоки по схемотехнике идентичны. Сдувал EEPROM-ки и напряму через прогер считывал с родного в донор, и ничего, так же и прошивки зашивал. Ни в какую не хочет заработать. Либо что то не правильно делаю, либо есть какой-то нюанс. Нужна помощь в решении проблемы. Фото, дампы прилагаю. Дампы ориг блока EEPROM ST95160 Flash M58BW016xB Дампы донора EEPROM 95160 Ori Flash ori Так же прилагаю EEPROM ори блока считанный TL866. Фото блоков Блок в корпусе - донор. Блок без корпуса - родной. ori ecu 95160.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 93 Опубликовано 11 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 Авто не заведется, в родном еепроме нет не вина не пина, делай виргин и привязывай Флешь адекватная ,еепром нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
