Renault laguuna 3, 610 90 16 00 сменить вин.
Demon75
12 минут назад, Demon75 сказал:
Всем привет, кто может помочь сменить вин в дампе 95640?
Нужен VF1KT0AE642349988
AIR_95640.bin 8 kB · 1 загрузка
Ренолинк меняет по кану
39 минут назад, Demon75 сказал:
AIR_95640.bin 8 kB · 4 загрузки
Так а в чем сложность, он же в дампе и открытом виде, контольки там нет вроде. Комплектация совпадает только на VIN ругается?
Так он там в явном виде лежит - мог бы открыть в любом хекс-редакторе и поменять.
AIR_95640___VF1KT0AE642349988.bin
ЗЫ: не обновил страницу, а тут уже ответов!
Ребята вся проблема в том, что в родном блоке стояла 25а640.а в доноре 95640, с двадцать пятой вычитал дамп пересмотрел в доль и поперёк и не нашёл там вин.
Вот дамп...
AIR_25A640.BIN
А в 9540 уже нашёл..))
Но есть другая проблема ,висит ошибка -ЭБУ-
11 часов назад, Demon75 сказал:
висит ошибка -ЭБУ
Ошибки трутся?
Вот дамп...
AIR_25A640.BIN 8 kB · 2 загрузки
Блоки номер в номер? На доноре была внутренняя до переделки? Если нет, то возвращаем ориг и по  CAN пишем VIN и делаем конфиг нужный.
В дампе был краш, попробуй вот такой вариант
AIR_95640___VF1KT0AE642349988_Cleared.bin
4 часа назад, scuka сказал:
Ошибки трутся?
По питанию стёрлась,а ЭБУ не трётся
3 часа назад, greencamp сказал:
Да номер в номер
21 минуту назад, Demon75 сказал:
ЭБУ не трётся
И на том дампе, что я приложил?
В 12.07.2024 в 12:10, scuka сказал:
Извиняюсь, немного отсутствовал.Виталя с твоим дампом всё стало ок.
Да и рено линк всё делает, разобрался...
Всем спасибо за помощь, через пару дней закрою тему.
Да , пока не закрыл спрошу здесь. При открытии водительской двери на табло приборки показывает что открыта передняя пасажирская и на оборот, задние правильно.
Я так понимаю в каком то блоке стоит кодировка правый руль, может кто в теме в каком и как сменить.
P.S: Менялся ЭГУР,АБС,ЦКБС, Блок управления вод. двери и Аирбаг.
Виноват цкбс. Пробуй автоконфиг
2 часа назад, Demon75 сказал:
