Avtoelektrik26 1 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Уважаемые коллеги. Проблема вот с чем. Нет импульса на катушку 2-3 цилиндра. На 1-4 цилиндры искра есть. Перелазил всю тачку, проверил проводку (прозвонил её). Подскажите, где тут стоит транзистор отвечающий за искру. Не знаю. Фото прилагаю ЭБУ внутренности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Сначала нудно опредилить или там модуль или катушка. На блоке ключей не видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Было такое в работе. Замкнула катуха выгорело все под драйвером. Попытка засадить новый драйвер результата недало. Замена ЭБУ в моем случае. proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 96 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 У него по фото вроде все ок. Прозвани от разьема до микрухи и поймёшь что менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 10 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 2 часа назад, diman96 сказал: У него по фото вроде все ок. Прозвани от разьема до микрухи и поймёшь что менять. фото не моё. Просто взял как образец. 3 часа назад, alexandr81 сказал: Сначала нудно опредилить или там модуль или катушка. На блоке ключей не видно катушка рабочая. Снимал с рабочей тачки такую же. Осцилографом проверил на 2 проводах. На одном всё есть, на другом вообще импульса нет. Проблема в ЭБУ. 2 часа назад, Roman004 сказал: Было такое в работе. Замкнула катуха выгорело все под драйвером. Попытка засадить новый драйвер результата недало. Замена ЭБУ в моем случае. А на 1-4 цилиндр получается справа выше транзистор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Этот блок на разборке 50 баксов стоит. Какой смысл его ремонтировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 10 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 3 часа назад, proz сказал: Этот блок на разборке 50 баксов стоит. Какой смысл его ремонтировать? Потому что ждать времени нет. Есть такой же донор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 13 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 В 10.07.2024 в 16:11, proz сказал: Этот блок на разборке 50 баксов стоит. Какой смысл его ремонтировать? мой клиент брал за 40.000 так что спорный вопрос о цене В 10.07.2024 в 14:43, Avtoelektrik26 сказал: фото не моё. Просто взял как образец. катушка рабочая. Снимал с рабочей тачки такую же. Осцилографом проверил на 2 проводах. На одном всё есть, на другом вообще импульса нет. Проблема в ЭБУ. А на 1-4 цилиндр получается справа выше транзистор? придется вызванивать руками но если чисто по компоновке то вероятно вот этот (синий) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 15 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 Вот что получается. Я вызвонил контакты. Не знаю, так ли должно. Понимаю, что это уже выходы импульса на катушку. На 9 и 10 контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 драйвера местами поменяй и увидиш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 16 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 19 часов назад, Roman004 сказал: драйвера местами поменяй и увидиш тачка далеко. Заказ уже такие драйвера сижу жду как придут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 29 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 В 15.07.2024 в 11:07, Avtoelektrik26 сказал: Верхний левый синий драйвер на 2-3 цилиндры, а нижний красный на 1-4 цилиндры. Провода выходящие на разъёме. Где синий-это сине-белый провод, а красный-это чёрно-белый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 12 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Друзья, поменял транзистор. Тачка запустилась все работает прекрасно. Левый верхний транзистор 2-3 цилиндр, а правый нижний 1-4. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
