LIapb 0 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 Всем доброго времени суток. Ситуация такая, машина f10 10год, поставили проекцию, соответственно менял приборку, предварительно обнулив. Всё закодировалось без проблем, приборка пробег типо приняла(точка потухла), в диагностике все блоки зелёные. Но, после всего этого заметил что приборка каждое включение зажигания заново берёт пробег из каса, об этом соответственно и записывается в ней сообщение об этом, ещё и каждый раз плюсует по 5км. Что пробовал: Плюс минус уровнял пробег в приборке и в касе, на время как будто заработало, но после некоторого пробега(видимо когда расходение побегов в касе и приборке увеличилось началось тоже самое. Типо в касе у нас допустим 150000, в приборке сделал 150300, до какого то момента все хорошо, каждое включение зажигания видим что пробег увеличивается соответственно пробегу, а дальше когда доехали грубо до 152300 при включении зажигания на секунду на приборке отображается то что в неё зашил (150300), потом меняется на 152300 и плюс 5 километров. Приборка самая обычная не 6wa, такая же и стояла только без проекции, если ставлю обратно родную то проблем нет, с первого раза пробег заходит и сохраняется корректно. Вин во микрухе проверял, всё чётко, пните может в нужную сторону, что не доделал? Ах да, сейчас ещё в целях эксперимента попробовал занулил пробег в касе (чтобы пробег именно из приборки в кас зашёл, натыкался где-то якобы это должно помочь), но сдаётся мне что плюс минус через 1000 всё повториться. Прикладываю дампы 160dowq и 95320, может где-то тут косяк. Пишу с телефона, формат 95320 в бин не могу переписать, но это думаю не проблема. 95320.zip M35160_20240708210612.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 а 95320 ето с какого блока ? в касе закрытая Мотя . 95320 ето похоже fem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIapb 0 Опубликовано 9 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 Хм, 95320 от приборки, приборка от фем не могла быть, по крайней мере с завода, приборка 10го года, тоже от ф10, ну и вин в ней был ф10 собственно да. Ну короче эта приборка должна была до менять стоять с касом. Вот фото кстати с наклейки приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 1 минуту назад, LIapb сказал: Хм, 95320 от приборки, приборка от фем не могла быть, по крайней мере с завода, приборка 10го года, тоже от ф10, ну и вин в ней был ф10 собственно да. Ну короче эта приборка должна была до менять стоять с касом. Вот фото кстати с наклейки приборки я понял вы делали новой приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIapb 0 Опубликовано 9 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 да да, и файлы что я скинул это уже после того как она поработала с машиной. Эффект получается в общем что пока машина заведена и едет, пробег на одометре наматывается а в постоянную память не пишется (35080), и после глушения и повторного запуска пробег возвращается к тому который записал я, и тут же тянет из каса актуалтный и это каждое блин включение зажигания так как с каса то тянет, но не запоминает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 1 час назад, jeny сказал: а 95320 ето с какого блока ? в касе закрытая Мотя . 95320 ето похоже fem Ф10И ФЕМ ? вы точно можете человеку чем=то помочь ? 27 минут назад, LIapb сказал: да да, и файлы что я скинул это уже после того как она поработала с машиной. Эффект получается в общем что пока машина заведена и едет, пробег на одометре наматывается а в постоянную память не пишется (35080), и после глушения и повторного запуска пробег возвращается к тому который записал я, и тут же тянет из каса актуалтный и это каждое блин включение зажигания так как с каса то тянет, но не запоминает. я думаю более правильно будет сказать что при каждом включении зажигания добавляется +5км ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 1 минуту назад, chupa сказал: Ф10И ФЕМ ? вы точно можете человеку чем=то помочь ? я не понял откуда епромка . думал пробег хочет поменять . а вы чем помогли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIapb 0 Опубликовано 9 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 25 минут назад, chupa сказал: Ф10И ФЕМ ? вы точно можете человеку чем=то помочь ? я думаю более правильно будет сказать что при каждом включении зажигания добавляется +5км ) Да, +5 км соответственно каждый раз сопровождается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 28 минут назад, jeny сказал: я не понял откуда епромка . думал пробег хочет поменять . а вы чем помогли ? мне кажется под этим сообщением и ответ.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIapb 0 Опубликовано 17 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 В общем думаю можно закрывать, после того как я обнулил пробег в касе а в приборке сделал соответствующий машине и при включении зажигания пробег переписался соответственно из приборки в кас а не наоборот как было до этого (в приборке я делал изначально меньше чем в машине), в общем все стабилизировалось, машина проехала уже около 2500 тысяч, косяков не вылезло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIapb 0 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Снова открываю тему, все было хорошо, ничего беды не предвещало, но, после отключения и последующего подключения аккумулятора история повторилась, снова приборка стала тянуть пробег из каса и прибавлять по 5 км к общему пробегу каждое включение зажигания. Что ей нужно, идеи кончились пока( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIapb 0 Опубликовано 29 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 Ну что, подсказок никто не даст? Всё думаю думаю, что не так делаю, не догоню. Всё чётко, точка не горит, кодировки и софт в приборке и касе обновлены до последних возможных версий. Может как-то эта инкрементная область на этой микрухе как-то криво стерется и записаться что типо все работает, но сама приборка туда выше не записывает? Уже психанул, хочу собрать дома типо стенда чтобы подключить на столе кас и приборку и уже колдовать, может соображу что не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 61 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 На ф30 такое было, замена приборки помогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIapb 0 Опубликовано 30 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 7 часов назад, magista сказал: На ф30 такое было, замена приборки помогла Да вот хочется разобраться как это победить, чую ответ где-то на поверхности) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 31 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2024 15 часов назад, LIapb сказал: Да вот хочется разобраться как это победить, чую ответ где-то на поверхности) Или CAN фильтр стоит или eeprom конец пришел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIapb 0 Опубликовано 31 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2024 5 минут назад, Nick-tex сказал: Или CAN фильтр стоит или eeprom конец пришел Фильтра нету точно, что eeprom идея конечно здравая, но вот поменять ее пока проблема для меня, читал стирал писал я ее acdp yanhua, id он не даёт. Короче нужен vvdi чтобы новую епромку закинуть, насколько я понял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIapb 0 Опубликовано 18 февраля Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля Да, всё таки тему закрываем, проблема решена заменой епромки, что уж с ней могло случиться непонятно. Но с новым чипом с первого же включения зажигания пробег прекрасно в приборку залетел с каса(в нем было больше) и последующие включения перестали плюсовать по 5км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
