esperranza 2 Опубликовано 4 июля Поделиться Опубликовано 4 июля Авто 97 года. Клиент говорит, перегорал предохранитель Ф3 под капотом несколько раз подряд, поменял-перегорел. Не работали повороты и дворник. Я приехал, поставил предохранитель, все работает. На другой день отказали в придачу и стекла. Предохранители все в норме. Не могу найти в автомобиле, что управляет всем єтим. Под капотом справа блоки двигателя, asr, акпп. В багажнику никаких блоков нету, у ног пасажира тоже нету. Проводка от комбинированого переключателя идет под торпеду. На синем проводе меняется напряжение при включении дворников. Подскажите где искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 2 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября Під капотом зі сторони водія в гилибині під запобіжниками передній сам. Там колупати треба… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varmtis 0 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября можливо відгнила маса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 2 сентября Поделиться Опубликовано 2 сентября Вы на даты смотрите публикаций? Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 2 Опубликовано 2 сентября Поделиться Опубликовано 2 сентября Краще пізно ніж ніколи. Та і автор не написав вирішив питання чи ні… не все за два місяці можна рішить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 2 сентября Поделиться Опубликовано 2 сентября 1 минуту назад, FantomFX сказал: Краще пізно ніж ніколи. Та і автор не написав вирішив питання чи ні… не все за два місяці можна рішить Далеко не все пишут отчет. А за два месяца можно было полностью разобрать и собрать этого корча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 4 сентября Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября Забрали машину без ремонту, там і конденсатор кондиціонера дірявий, дорого сказали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varmtis 0 Опубликовано 4 сентября Поделиться Опубликовано 4 сентября причом дворники до конденсатора кондиціонера . подробно проблему вашу укажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
