esperranza Опубликовано 4 июля Поделиться Опубликовано 4 июля Авто 97 года. Клиент говорит, перегорал предохранитель Ф3 под капотом несколько раз подряд, поменял-перегорел. Не работали повороты и дворник. Я приехал, поставил предохранитель, все работает. На другой день отказали в придачу и стекла. Предохранители все в норме. Не могу найти в автомобиле, что управляет всем єтим. Под капотом справа блоки двигателя, asr, акпп. В багажнику никаких блоков нету, у ног пасажира тоже нету. Проводка от комбинированого переключателя идет под торпеду. На синем проводе меняется напряжение при включении дворников. Подскажите где искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
