esperranza 2 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 Авто 97 года. Клиент говорит, перегорал предохранитель Ф3 под капотом несколько раз подряд, поменял-перегорел. Не работали повороты и дворник. Я приехал, поставил предохранитель, все работает. На другой день отказали в придачу и стекла. Предохранители все в норме. Не могу найти в автомобиле, что управляет всем єтим. Под капотом справа блоки двигателя, asr, акпп. В багажнику никаких блоков нету, у ног пасажира тоже нету. Проводка от комбинированого переключателя идет под торпеду. На синем проводе меняется напряжение при включении дворников. Подскажите где искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Під капотом зі сторони водія в гилибині під запобіжниками передній сам. Там колупати треба… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varmtis 0 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 можливо відгнила маса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Вы на даты смотрите публикаций? Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Краще пізно ніж ніколи. Та і автор не написав вирішив питання чи ні… не все за два місяці можна рішить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 1 минуту назад, FantomFX сказал: Краще пізно ніж ніколи. Та і автор не написав вирішив питання чи ні… не все за два місяці можна рішить Далеко не все пишут отчет. А за два месяца можно было полностью разобрать и собрать этого корча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Забрали машину без ремонту, там і конденсатор кондиціонера дірявий, дорого сказали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varmtis 0 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 причом дворники до конденсатора кондиціонера . подробно проблему вашу укажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
