Алексей 888 4 Опубликовано 3 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2024 Дорогие друзья. Приехала машинка Кия рио 2017 на ручке и ручной отопитель. С жалобой некорректной работой компрессора кондиционера. Диагностика по станции показала что в системе мало газа,откачал 312 грамм,да маловато но должна запускать компрессор. Далее диагностика с пустой системой показала что давление, в пустой системе все еще присутствует. Заменил датчик давления. Все встало в норму(давление ноль). А вот далее началось интересное. Заправил систему, компрессор не включаеться. Но включаеться вентилятор на малой скорости, по диагностике давление совпадает с давлением на заправочной станции порядка 7 psi. По эбу статусы Команда на включение компрессора Есть, но компрессор не стартует. И статус выхода на включение компрессора стоит Выключен. Далее в режиме Тест ,провожу включение компрессора муфта отрабатывает как надо,Включение и Выключение все хорошо . Но на заведеном двигателе висит статус Выключен. Замкнув управление реле компрессора тоже все работает хорошо,и давление в норме высокое и низкое все отлично. Машина была прошита на Е-2 ,в декабре у меня , вернул сток ,ничего не изменилось. Включения нет. Не прошивка. А вот и далее ,делаю сброс калибровок и получаю следующее,по показанию датчика давления 16 psi и высокую скорость вентилятора, компрессор не включаеться. По входящему Напряжению датчика давления, ничего не изменилось осталось как и при 7psi примерно 1,34вольт. После двух часов экспериментов ,хозяин проболтался что этот глюк был изначально с покупки новой машины. И кондиционер иногда все таки включаеться. Я так думаю замена блока,что то с процессором. Есть у кого опыт с подобным решением. Массы были ржавые, всё зачистил и обработал. Все элименты исправны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 888 4 Опубликовано 4 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 Парни есть идеи? Или опыт с решением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 43 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 Датчик температуры испарителя какую температуру видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 888 4 Опубликовано 4 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 Температура уличная. Все соответствует. На улице было 26. По датчику в салоне 28 Виснет показатель давления в системе 16psi . А напряжение датчика давления на входе в эбу показывает правильно .по напряжению соответствует 8psi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 42 минуты назад, Алексей 888 сказал: Температура уличная. Все соответствует. как это отностся к температуре испарителя ? вас спрашивали про температуру испарителя Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 888 4 Опубликовано 4 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 26 Температура падает если замкнуть реле управления коипрессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алан 153 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта такая же проблема есть решения? прошивку менял по вольтажу датчик показывает нормальное давление 1,30вольт. а в строке давления 16 psi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 888 4 Опубликовано 28 марта Автор Поделиться Опубликовано 28 марта Клиент пропал. Не удалось разобраться. Алан 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maybax 14 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая В 28.03.2025 в 01:47, Алан сказал: такая же проблема есть решения? прошивку менял по вольтажу датчик показывает нормальное давление 1,30вольт. а в строке давления 16 psi Не решили проблему? Та же ситуация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алан 153 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая В 13.05.2025 в 11:41, maybax сказал: Не решили проблему? Та же ситуация. Нет подозрение на проц на днях поменяю отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алан 153 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая замена проца на новый тс1762 дала такой же результат под чужим оригинальным софтом область OTP вписана не могу понять в чем еще может быть причина показания датчика давленья кондиционера не изменились 16627.2 гПа хотя вольтаж показывает исправно на 44 пин процессора все исправно приходит по вольтажу от датчика 😥 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 38 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая Там на этих рио проблема охлаждения, при перегреве кондей выключается. Температура воды в "параметрах" величина относительная, по ней не надо ориентироваться, по факту - перепроверить датчики температуры охлаждайки (не помню, есть ли датчик на выходе с радиатора) Не все условия включения компрессора выводятся в списке данных. Только самому смотреть температуры, напруги, нагрузку мотора и гены, сравнивать с "живым" авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
