Cektop 19 Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 Здравствуйте, помогите с чисткой краш, Ошибок нет, лампа горит. Блок 89170-53850, RH850 R7F701A223. data.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 отправил в лс Cektop 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnaider001 52 Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 3 часа назад, Cektop сказал: Здравствуйте, помогите с чисткой краш, Ошибок нет, лампа горит. Блок 89170-53850, RH850 R7F701A223. data.rar 12.93 kB · 2 загрузки kakim programotorm chitali esli vvdi to poluchite oshibku b1163 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cektop 19 Опубликовано 19 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 4 минуты назад, shnaider001 сказал: kakim programotorm chitali esli vvdi to poluchite oshibku b1163 Xprog 6.50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnaider001 52 Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 esli est drugoi programator luche drugim delat vashem dampe ff a doljno bit vmesto FF EB Cektop 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 274 Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 49 минут назад, shnaider001 сказал: esli est drugoi programator luche drugim delat vashem dampe ff a doljno bit vmesto FF EB ну а почему не СС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnaider001 52 Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 Мниого програматоров ети блоки имино тоиота лексус не правилно читают и потом прицепите ошибку 1163 пока не запишите нормалним програматором ету ошибку не удалит сами бюджетни вариант ренлаигт+ кан прогер отлично работет с процесорами ренесанс rh 850 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cektop 19 Опубликовано 19 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 8 часов назад, shnaider001 сказал: esli est drugoi programator luche drugim delat vashem dampe ff a doljno bit vmesto FF EB Да, спасибо, вы были правы, получил b1163. Значит xprog тоже косячит этот блок, хотя переписывал другой проц серии rh850 было все норм. Это был б/у донорский блок, как понял dflash уже утерян. Родной блок топленый, но проц читается, буду пробовать клонировать другим прогером) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnaider001 52 Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 1 час назад, Cektop сказал: Да, спасибо, вы были правы, получил b1163. Значит xprog тоже косячит этот блок, хотя переписывал другой проц серии rh850 было все норм. Это был б/у донорский блок, как понял dflash уже утерян. Родной блок топленый, но проц читается, буду пробовать клонировать другим прогером) renlaight+can sami luchi variant dlya toyta leksus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 10 часов назад, shnaider001 сказал: kakim programotorm chitali esli vvdi to poluchite Странно на тойоте vvdi prog читал и писал этот проц, все норм. Не было ошибок. А есть какие номера блоков, чтобы проверить чтение запись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnaider001 52 Опубликовано 19 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 2 часа назад, Juvelir сказал: Странно на тойоте vvdi prog читал и писал этот проц, все норм. Не было ошибок. А есть какие номера блоков, чтобы проверить чтение запись? Номер блока не знаю уменя нету vvdi но ест аипрог китаиски котори портит ети блоки и очен многие гаварят что vvdi тоже портит но может ест разница в програматоре как например аипрог оригинал и китаи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 20 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2024 MD делает, VVDI не делает, 2 года назад 2 блока не сделал, может сейчас что-то изменилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 20 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2024 Оригинал iprog pro не портит. Сделано несколько блоков и такой же в том числе. Vvdi2 неумеет писать правильно больше половины МК rh850. У всех китайских программаторов с этими МК проблемы. А в закрытые ими лучше даже не пробовать лезть. Правильно советуют, как минимум ренепрог из дешёвых. shnaider001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 20 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2024 отпаравил в лс фаил просо запишите и проверите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cektop 19 Опубликовано 10 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Удалось перелить фулл с родного блока в донорский, краша нет, осталась одна ошибка U023А, которая удаляется, но потом снова появляется, при этом камеры все работают, адаптивный круиз тоже, все откалибровано и других ошибок в машине нету. Какие будут идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnaider001 52 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 2 часа назад, Cektop сказал: Удалось перелить фулл с родного блока в донорский, краша нет, осталась одна ошибка U023А, которая удаляется, но потом снова появляется, при этом камеры все работают, адаптивный круиз тоже, все откалибровано и других ошибок в машине нету. Какие будут идеи? kakim programatorom zalil esli vvdi mojet ne pravilno zapisal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cektop 19 Опубликовано 10 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 5 минут назад, shnaider001 сказал: kakim programatorom zalil esli vvdi mojet ne pravilno zapisal Отдавал человеку, у него есть renelight +can Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnaider001 52 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 1 минуту назад, Cektop сказал: Отдавал человеку, у него есть renelight +can esli est d flesh kotori prochitali renlaightom skin xochish zdes xochish v lichku posmatriu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
