esperranza 2 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 Отказал генератор visteon 1s7t-bc, на сто установили 0124415016, в результате приехали на акумуляторе. Правильно ли я понимаю, что данные генераторы по терминалам подключения не совместимы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 по идее да. первый гена по типу PD, тоесть управляется блоком управления двигателя. а второй LS, тоесть встроенный регулятор (интегралка) напряжения. его тоже можно запустить протянув проводок.... по крайней мере у нас на маздах в некоторых безвыходках так делают. А исходя из вопроса. второрое что можно сказать - это правильно ли приговорили генератор в первий раз. т.к управляющие полтора вольта идут от эбу, и там тоже бывает проблемма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 14 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 Первый раз приговорили полагаю правильно, от щеток и колец коллектора остатки одни. Мне только генераторы привезли на переборку, автомобиль стоит на сто. Ктото смотрел сигналы на фишке, роворят все хорошо, как они это определили не могу знать. Но родной генератор не дает заряд, после замены коллектора и щеток. Заказали регулятор, посмотрим, в нем ли дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 16 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 Новый регулятор заработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
