Passat b6 edc16u34 2.0bmp как склонировать
Приветствую, прошу подсказать, как в моем случае склонировать блок edc16u34 который пострадал от влаги. При мне еще кое как заводился с ошибкой по форсунках, пока достали и сняли замок разьемов (с завода не снимался блок) блок уже перестал выходить на связь в авто, и на столе тоже. Вскрыл блок- в нем окислы, попадала влага. 77 модулем пцм не считался, попробовал ктагом- еепром считал, идентификатор прошивки и вин код показал, но флеш считал размером в 683кБ, а не 2 МБ как должно быть. Хотелось бы в донорский залить дампы без вскрытия 77 модулем, еепром есть (я его еще считал отдельно программатором). Скинули сток флеши на 2МБ с нужным идентификатором, но достаточно ли этого? Понятно, что если бы с родного считал флеш в 2 МБ, то и вопросов бы не было, но вопрос в том, что родной флеш не смог нормально считать
А что там за проц в блоке? Если 564 то там фуллфлэш 2,5 мб. Если 562 то 2мб.
Может ты ктагом вычитал не фуллфлэш, а micro?
2 минуты назад, Makson4eg сказал:
Проц 562. Micro не читался, был неактивный пункт этот
глюк какой-то
Мне скинули пару дампов флеш с идентификатором 1037399388 как в моем случае показал ктаг. Но как я понимаю эту флеш и родной еепром если залить то не прокатит
скинь то что тебе дали, посмотреть фулл или нет, если да смело пиши 77-м
почему не прокатит, этож edc16
если eeprom не побился, все прокатит
4 минуты назад, Makson4eg сказал:
Вот то что скинули (2МБ), и то что ктаг считал как флеш отдельно (683 кБ)
extflash m58bw016db maps ktag.zip VW Passat 2.0TDI 140HP 03G906021AB 03G906021NK 399388 .bin
Только что, Juvelir сказал:
А на 562 разве микро? Там не внешний еепр? Чет не припомню
Там внешний еепром 95320
3 минуты назад, Chytka сказал:
И внешняя флеш
Которую ктаг считал как-то странно. Мне подсказали, что нужно было когда с галочкой backup считывать, то при сохранении файла выбирать отдельно тремя файлами сохранить, а не одним, тогда флеш корректно отобразится, а если отдельно саму флеш считать, то может быть некорректно ее прочитать. Может такое быть? Хотя я когда сохранял и бекап, то не припомню, чтоб были варианты сохранения
Только что, Chytka сказал:
Так привязать донорский ЭБУ через PIN можно
С этой процедурой пока не знаком на ваге. Знаю обнулять блок надо, и потом привязывать как новый, а на ваге не знаю как именно
енто не фулл, фулл есть на форуме https://carmasters.org/topic/96-прошивки-vw/page/9/#comment-664358
качай там и заливай, еслиб залил то что тебе дали, пришлось бы потом блок ковырять
И это у меня тоже есть )
то что ты  вычитал ктагом это бакап его
ну дак бери и заливай
или вычитай ктагом нормально бинарники
Только что, Makson4eg сказал:
Дело в том, что этот файл с именем extflash.... сохранил ктаг как флеш, и файл бекапа есть на несколько килобайт больше, но уже с именем backup
бери файл с той ссылки что я дал и лей уже благословясь, не забудь одесситу репу поправить
То не вопрос, главное чтоб заработало
А где хранится комплектация коробки (автомат/механика), и кодировки- в флеш или еепром?
эта флэш с механики, адаптацииб кодировка иммо в ипроме, скинь ипром что вычиталб посмотреть, может он побился
20 минут назад, Makson4eg сказал:
Пара вопросов- где и мне смотреть что флеш с механики (на будущее)?
В моем случае коробка dsg, что делать?
Скину утром разве что, не у компа уже
Вот еще дамп нарыл, там по фото бирка один в один с моим случаем, может и флеш там более подходящий?
епром.rar
по твоим идентам с ктага 1037399388, тот фулл что на форуме, то что тебе надо
А то что он с механики, а у меня dsg?
17 минут назад, gnoos сказал:
поправишь кодировкой.  залей дампы и запусти тачку сначала. дальше по ходу.
