gnoos 56 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 Приветствую, прошу подсказать, как в моем случае склонировать блок edc16u34 который пострадал от влаги. При мне еще кое как заводился с ошибкой по форсунках, пока достали и сняли замок разьемов (с завода не снимался блок) блок уже перестал выходить на связь в авто, и на столе тоже. Вскрыл блок- в нем окислы, попадала влага. 77 модулем пцм не считался, попробовал ктагом- еепром считал, идентификатор прошивки и вин код показал, но флеш считал размером в 683кБ, а не 2 МБ как должно быть. Хотелось бы в донорский залить дампы без вскрытия 77 модулем, еепром есть (я его еще считал отдельно программатором). Скинули сток флеши на 2МБ с нужным идентификатором, но достаточно ли этого? Понятно, что если бы с родного считал флеш в 2 МБ, то и вопросов бы не было, но вопрос в том, что родной флеш не смог нормально считать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 А что там за проц в блоке? Если 564 то там фуллфлэш 2,5 мб. Если 562 то 2мб. Может ты ктагом вычитал не фуллфлэш, а micro? Может ты ктагом вычитал не фуллфлэш, а micro? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 10 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 2 минуты назад, Makson4eg сказал: А что там за проц в блоке? Если 564 то там фуллфлэш 2,5 мб. Если 562 то 2мб. Может ты ктагом вычитал не фуллфлэш, а micro? Может ты ктагом вычитал не фуллфлэш, а micro? Проц 562. Micro не читался, был неактивный пункт этот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 глюк какой-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 10 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 Мне скинули пару дампов флеш с идентификатором 1037399388 как в моем случае показал ктаг. Но как я понимаю эту флеш и родной еепром если залить то не прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 скинь то что тебе дали, посмотреть фулл или нет, если да смело пиши 77-м почему не прокатит, этож edc16 если eeprom не побился, все прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 10 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 4 минуты назад, Makson4eg сказал: скинь то что тебе дали, посмотреть фулл или нет, если да смело пиши 77-м Вот то что скинули (2МБ), и то что ктаг считал как флеш отдельно (683 кБ) extflash m58bw016db maps ktag.zip VW Passat 2.0TDI 140HP 03G906021AB 03G906021NK 399388 .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 А на 562 разве микро? Там не внешний еепр? Чет не припомню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 10 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 Только что, Juvelir сказал: А на 562 разве микро? Там не внешний еепр? Чет не припомню Там внешний еепром 95320 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 И внешняя флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 2 минуты назад, Chytka сказал: внешняя флеш Ага. Это я помню. С еепр вылетело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 10 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 3 минуты назад, Chytka сказал: И внешняя флеш Которую ктаг считал как-то странно. Мне подсказали, что нужно было когда с галочкой backup считывать, то при сохранении файла выбирать отдельно тремя файлами сохранить, а не одним, тогда флеш корректно отобразится, а если отдельно саму флеш считать, то может быть некорректно ее прочитать. Может такое быть? Хотя я когда сохранял и бекап, то не припомню, чтоб были варианты сохранения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 Так привязать донорский ЭБУ через PIN можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 10 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 Только что, Chytka сказал: Так привязать донорский ЭБУ через PIN можно С этой процедурой пока не знаком на ваге. Знаю обнулять блок надо, и потом привязывать как новый, а на ваге не знаю как именно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 енто не фулл, фулл есть на форуме https://carmasters.org/topic/96-прошивки-vw/page/9/#comment-664358 качай там и заливай, еслиб залил то что тебе дали, пришлось бы потом блок ковырять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 10 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 2 минуты назад, Makson4eg сказал: енто не фулл, фулл есть на форуме https://carmasters.org/topic/96-прошивки-vw/page/9/#comment-664358 И это у меня тоже есть ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 то что ты вычитал ктагом это бакап его ну дак бери и заливай или вычитай ктагом нормально бинарники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 10 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 Только что, Makson4eg сказал: то что ты вычитал ктагом это бакап его Дело в том, что этот файл с именем extflash.... сохранил ктаг как флеш, и файл бекапа есть на несколько килобайт больше, но уже с именем backup Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 бери файл с той ссылки что я дал и лей уже благословясь, не забудь одесситу репу поправить Chytka и Juvelir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 10 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 4 минуты назад, Makson4eg сказал: бери файл с той ссылки что я дал и лей уже благословясь, не забудь одесситу репу поправить То не вопрос, главное чтоб заработало А где хранится комплектация коробки (автомат/механика), и кодировки- в флеш или еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 эта флэш с механики, адаптацииб кодировка иммо в ипроме, скинь ипром что вычиталб посмотреть, может он побился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 10 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 20 минут назад, Makson4eg сказал: эта флэш с механики, адаптацииб кодировка иммо в ипроме, скинь ипром что вычиталб посмотреть, может он побился Пара вопросов- где и мне смотреть что флеш с механики (на будущее)? В моем случае коробка dsg, что делать? Скину утром разве что, не у компа уже 20 минут назад, Makson4eg сказал: эта флэш с механики, адаптацииб кодировка иммо в ипроме, скинь ипром что вычиталб посмотреть, может он побился Вот еще дамп нарыл, там по фото бирка один в один с моим случаем, может и флеш там более подходящий? епром.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 по твоим идентам с ктага 1037399388, тот фулл что на форуме, то что тебе надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 10 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 Только что, Makson4eg сказал: по твоим идентам с ктага 1037399388, тот фулл что на форуме, то что тебе надо А то что он с механики, а у меня dsg? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 17 минут назад, gnoos сказал: моем случае коробка dsg, что делать поправишь кодировкой. залей дампы и запусти тачку сначала. дальше по ходу. Makson4eg, Chytka и gnoos 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
