LAUNCH X431 SmartLink C
Мне лично smartlink очень удобен как j2534 устройство работающее через wifi с OEM софтом. Под капотом с планшетом без проводов удобнее работать. Сейчас появился 3 сканматик... с wifi, дешевле конечно smartlinka. Но к отлому не приладишь😀😄. Хороший приборчик.... дороговат конечно. Сканматик и опенпорт уже забыл где лежат...
  • Ответов 341
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Ну ели на Али смотреть, то цена на них плюс-минус одинаковая. Там уж кому что нравиться скорее.
Вот еще не понял - продавцы предлагают SmartLink сразу с четырьмя софтами XDIAG,DIAGZONE,PRODIAG XPRO5. Это прошивки в самом СмартЛинке, или ставяться на ноут ?
На ноут ставится ориг. драйвер для j2535 для оем софта. Для отломов на андроид, сам не могу понять что там за прошивки у китайцев.... У меня пад 7 smartlink с ориг прошивкой.  Официально обновляется и работает с Ads pro и ориг. одновремеенно на планшете пад 7. Диагзон не покупал но пробовал их демо режим... подключалось. Возможно smartlink который продается отдельно от планшета имеет другую прошивку.
Вытащил с планшета ориг обновление смартлинка. Мож кому понадобится. Здесь у кого то был смартлинк с китайской прошивкой... В архиве и драйвер с софтом. В софте есть вариант прошить. Но сам не пробовал😀 может найдется кто бесстрашный и попробует😀 Повторюсь.... инфа не проверенная на свой страх и риск, чисто для эксперимента.
SmartLinkC Update_File.rar
  • 2 недели спустя...
В 16.03.2025 в 23:48, Roman St сказал:
SmartLinkC Update_File.rar 365.82 MB · 5 загрузок
Как получилось вытащить прошивку с смартлинка?
Сыкотно однако в один конец шить, может получится сначала дамп слить того что сейчас стоит у меня . На случай отката.
Прога для j2534 стоит через неё обновляется отломанные прибор. Но интерфейс остаётся прежним,на китайском. С ОЕМ  пирогами работает нормально прибор,одис,старик,тейчстрим,пцм также в работе с ним,но не экспериментирую,работаю сканматом по старинке. Недавно прошивал шакман,хово два всё самосвалы. Отшивал мочу. Всё это смартлинк проглотил причем через встроенный софт от ланча.
Прошивка из папки... в которую ориг. оболочка скачивает файл перед прошивкой. В теории если файлы туда положить можно прошить и через оболочку.
Если все работает то зачем рисковать ))) в меню самого сматрлинка то и выбирать нечего.
Ну как говорится пока не увалишь не узнаешь как поднять😀
48 минут назад, Roman St сказал:
Всё понял,это не то тогда,к примеру ДЗ сам льёт тоже прошивку свою в свисток если требуется,не раз уже при обновлении софта,было обновление,но это не то, языковые пакеты и облачка image,не затрагиваются при этом.
Да ты прав нечего там смотреть от слова совсем. Я к тому просто если безболезненно это всё бы проходило,то сравнить работу на разных прошивках,к примеру скорость. А так конечно можно не заморачиваться,тем более идти на риск, точно не стоит.
Путь не помнишь какой ? Там где лежит этот файл для свистка... будет время по ищу что в отломах лежит по этому пути, сравнить.
CNLAUNCH/ X431PADVII/ 90881........(серийник)/ system
Там 2 прошивки app и system.
Когда прошивается система смартлинк грузится в бут и на черном экране бегут буковки))))
App прошивается быстро и незаметно без перезагрузок.
В нем как бы не одна прошивка. Диагзон прошивает download version...
Для изменения языка (региона) наверно надо шить system и software.
Но это не точно🫣😀
А что за процессор установлен? Модель точная? Через какой jlink можно прошить? Прошивка закрытая или можно считать?
14 минут назад, marcencov сказал:
Внимательно читайте....
С прибора ничего не считывалось. Это офф. прошивки взятые из папок родной оболочки.
Программа для прошивки ставится вместе с драйвером j2534.
Покупал на Али китайскую версию. Всё работает без проблем. Напрягало только то был только китайский язык. Почитал тут у людей какие проблемы оказались такие же и у меня )).  Искал как обновить оболочку но всё без толку, только время терял. Но сегодня подсказали как сделать и о счастье, перешилось на международную версию. Так было.
А так стало.
Ну вот и первый бесстрашный))) испытатель.
Через прогу smart box пробовали прошивать? По идее должно тож работать.
Через оболочку конечно привычнее не так страшно.
Про бесстрашного конечно спасибо. Но в данном случае был мучеником).
Да всё не много проще оказалось. Смартлинк на серваке XPRO5 по подписке и просьбе. Оказывается только на этом серваке есть обновление китайского прибора. Единственное, обнова устанавливается только через WiFi. Обновлялся минут десять.
Нет
Столкнулся только с проблемой вывести прибор на wifi. Вроде все включаешь, телефон не видит прибор не в какую. Беру другой , тоже самое. В итоге. Взял старый планшет, постирал с памяти все wifi соединения (вообще всё). И в сети появился смартлинк, сделал подключение.
Да в том то и дело, всё устройства поддерживают 5ггц. Но был косяк , они не видели смартлинк. Хотя сам он подключается и к 2.4 ГГц.
По поводу smartbox , в настройках для смартлинка должно быть настроено УСБ Нетворк. Если другие параметры, то он не сможет подключиться к программе launch J2534.
На 5ггц он работает как точка доступа для диагностики а на 2.4 он подключается к точкам для интернета ...
Я не сталкивался с проблемой подключения через вай фай с планшета к смартлинка не разу. Единственное,что не удобно пользоваться им, если раздаеш планшету интернет. А так всё нормально соединяется и скорость выше в работе. У меня отлом ДЗ и АДС , обе программы работают и по вай фай и по блютуз. Планшет R6 oukitel.
28 минут назад, pashkin56 сказал:
Вот это единственное отличие ориг. планшетов лаунча... (пад5 пад7 и.т.д) в них 2 модуля вайфай один к смартлинку другой к инету.
9 минут назад, next402 сказал:
Подскажите , системы Knorr и Webco  Данным сканером диагностируются ?
Не пробовал. Но вот что есть.
Screenshot_20250406-192723.thumb.png.ad2fd8eeddbaca015dc5757104903523.pngScreenshot_20250406-192710.thumb.png.8f7b10c72a07b69eb2673a57603e7cde.png
Работает всё нормально,для просто диагностики к примеру по вабко или кнор с полуприцепами. Если к тягачам подключить через вабко к примеру EBS3 функционал гораздо шире. С полуприцепами хотелось бы по лучше функционал,но пока увы не прилетают обновы.
Подключить можно через перекидку но только пятивольтовый кан. Либо через боковой разъём. Распиновка отличается от аутоком переходников.
