Саньок Ровно 11 Опубликовано 3 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 Привет всем. Авто Лагуна 2 1.9дизель 2005год. На авто стоял блок 0281011723, после пожара купили проводку и блок управления двигателем. Но уже с номером 0281010556 от авто 2002года. И обратились ко мне с просьбой привязать этот блок к авто. И меня вопрос к знающим, возможно ли это сделать. Зарание спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 3 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 надо посмотреть есть ли кан шина в блоке. если есть то должен работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 14 Опубликовано 3 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 Добрый день. Эти блоки под разные мощности моторов. Соответственно управление топливной у этих моторов разное, как и регуляторы как и форсунки, наличие насоса подкачки. По иммо блоки привяжустся переделывал такие свапы, но при этом замена вместе с мотором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 3 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 Сделать блок virgin под автопривязку, этого достаточно я правильно понимаю? Считать eeprom можне только с разбором блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение dem4enkosv87 53 Опубликовано 4 июня, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 4 июня, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Саньок Ровно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 4 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2024 13 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Достаточно Virginia, eeprom можно прочитать и без вскрытия, если есть чем конечно. А чем можно прочесть без вскрития, подскажите, если это не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 4 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2024 1 час назад, Саньок Ровно сказал: А чем можно прочесть без вскрития, подскажите, если это не секрет? Renault ecu toolEDC15C3 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code EDC15C13 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code dem4enkosv87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 11 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Авто сделал. Вскрыл блок, сделал вирджин и авто завелось. Всем спасибо за участие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
