dock88 20 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 EVL как прописать PASSAT B6 2006, что требуется чтоб прописать защелкуне разу не прописывалзаранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Как вариант,пересадить мотю.Она там с защитой от чтения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 а там разве новые защелки каппаратно не другие идут??? чтото видел что железо другоеаппаратка бывает разнаяhttp://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=13725 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Если железо одинаковое, то либо пересадка чипа, либо дампа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 вычитывай пин и по 50 каналу привязывай, привязывал новый, апаратка другая помоему на elmos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 а CS не нужен для привязки??готов купить решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4matix 2 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 А они принципиально разные с ауиди а6 тех же годов? А то я вычитывал моторолу, и выписывал в другой. Было дело что заменный был с другой моторолой, прокатывало переписка только еепрома со сдвигом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 А они принципиально разные с ауиди а6 тех же годов? А то я вычитывал моторолу, и выписывал в другой. Было дело что заменный был с другой моторолой, прокатывало переписка только еепрома со сдвигом. а номер есть евлки??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4matix 2 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Из ауди? или автора темы?ну вот родной был 4f0905852b (там dg128), записал в 4f0910852b (там dg256).все норм! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 кто сможет помочь с пересчетом cs и pin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Некоторых машинках блок комфорта вместе вместе с зашёлкой меняется ,при обновлении софта требует замены зашёлки- поправьте если не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 так и есть и кстати у меня стоит не моторола.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok289 1 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 пин т300 может вычитать, а зачем менять было защелку, там 2 проблемы обычно или пропайка контактов или чистка концевиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 пин т300 может вычитать, а зачем менять было защелку, там 2 проблемы обычно или пропайка контактов или чистка концевиков концевики работают, все прочистил, все пропаял... все равно ошибка 000003 - 014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин 4 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 У меня было такое, пришлось микрики все менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 микрики менял... и кстати заметил что ошибка блока висит и в 46 блоке... может в нем проблема?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 71 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Ты бы лучше написал что с машиной. Если просто висит ошибка и все, то оставь как есть и не мучайся. Если не заводится, то какие ошибки (желательно во всех блоках). Какой номер ELV установлен на машине (от этого зависит меняется он отдельно или совместно с комфортом)? Что в измеряемых величинах иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
expertplus 4 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Если ELV на Elmos - то помимо концевиков и контактов ,проблема в самом элмосе бывает. Если еще нужен pin и cs - кидай в личку дамп комфорта. Декриптну 95320 . SOLL75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Ты бы лучше написал что с машиной. Если просто висит ошибка и все, то оставь как есть и не мучайся. Если не заводится, то какие ошибки (желательно во всех блоках). Какой номер ELV установлен на машине (от этого зависит меняется он отдельно или совместно с комфортом)? Что в измеряемых величинах иммо? Машина не заводиться. После сброса ошибок в 25 она заводиться Если ELV на Elmos - то помимо концевиков и контактов ,проблема в самом элмосе бывает. Если еще нужен pin и cs - кидай в личку дамп комфорта. Декриптну 95320 . ELV на элмосе... ошибки в 25 блоке 00003 014 - Блок управления неисправность ошибки в 46 блоке 00003 014 - Блок управления неисправность 01038 000 - Термозащита центрального замка tbd 00466 004 - Блок управления рулевой колонки J527 нет сигнала/связи На данный момент проверены микрики и пропаяна вся плата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 71 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 номер ELV? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 27 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Если меняйте ELV из старого на старый (из свалки) то если плата такая же можно перебросить процесор или его данные. Если ELV меняйте на новый отсаёться толка привязывать. А принцип такой:1. Ходим в иммо.2. В иммо идём через ПИН машины в меню "Security Accsess"3. Откроем "Adaptation" тогда 51 канал. Там указываем PIN- код имобилайзера, потом TEST и SAVE Если не получилось привязывать её повторяем всё за нового толка в "Adapataion" ходим не на канал 51 а в 50 !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 номер ELV? Всем привет. Извиняюсь отсутствовал немного. Проблема все еще актуальна Номер защелки 3C0905861G Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 71 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 В твоем случае комфорт и ELV можно менять по раздельности. Судя по ошибкам начинать надо с комфорта. Для полноты картины нужны данные каналов 21, 22, 23, 81, 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 В твоем случае комфорт и ELV можно менять по раздельности. Судя по ошибкам начинать надо с комфорта. Для полноты картины нужны данные каналов 21, 22, 23, 81, 123 25 или 46 блока? И еще со слов хозяина проблема началась с просадки АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 71 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
