Dmitriy79 354 Опубликовано 29 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2024 10 минут назад, Alpine ua сказал: Єт фабия2) Да в этом ошибся ! но суть не минят Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 31 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 Замена блока 09 не решила проблему. При установке блока с другими буквами- блок засыпает( но ошибки в АБС и щитке приборов). При установке буква в букву - не засыпает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 В 31.05.2024 в 19:47, Alpine ua сказал: но ошибки в АБС и щитке приборов Так сравни функционально (по возможностям кодировки) оба блока, возможно виновник и вылезет. В 31.05.2024 в 19:47, Alpine ua сказал: Замена блока 09 не решила проблему. Что за ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 1 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 3 часа назад, 11den11 сказал: Так сравни функционально (по возможностям кодировки) оба блока, возможно виновник и вылезет. Что за ошибки? Там не все так просто . Просто сменить bcm в этом авто не выйдет. Кодировка не решает вопрос. Только когда перелил еепром в донор (буква в букву) ошибки уходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 2 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 7 часов назад, Alpine ua сказал: ошибки уходят. В 31.05.2024 в 19:47, Alpine ua сказал: но ошибки в АБС и щитке приборов 10 часов назад, 11den11 сказал: Что за ошибки? ?????? 7 часов назад, Alpine ua сказал: Кодировка не решает вопрос. Естественно не решает, но в спячку то уходит. Из за этого и сказал - сравни функционально. Как бы на этих годах 09-ый не завязан на иммо, что дает тебе сопоставить их функционально и таким образом выявить виновника. Ну или обрубай кан-ы на блоке и отслеживай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 13 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Всем привет. Продолжу тему. Поменял кучу блоков бортовой , а они с*ки не засыпают и все... Ошибки сегодня прочитаю( авто был не под рукой), но странно - ставлю блок с буквой которая по vin -блок засыпает просыпается циклично каждые пару сек, откидую кан, и засыпает. Ставлю блок с другой буквой- блок работает на все 💯, но в АБС висит ошибка (что-то типа не предусмотрено авто и обрыв связи с щитком приборов), с кодировками игрался, не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 2 часа назад, Alpine ua сказал: откидую кан, и засыпает. Так тогда будит его обвязка. Откидывай блоки в обвязке и тогда смотри когда уснет. Или откинь кан и глянь осликом что происходит на кан-е со стороны периферии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
