Святослав мазда 1 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Після заміни масла АКПП Мазда сх-5 2019 появилась помилка P0741, не бачить в ручному режимі номера передач Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 42 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Так это может сам клапан сдох, или шлаками забились каналы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 42 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая после замены и не масла и не такое бывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 273 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая 35 минут назад, Святослав мазда сказал: Після заміни масла АКПП Мазда сх-5 2019 появилась помилка P0741, не бачить в ручному режимі номера передач Это нормально! Замена маслам в акпп это нормально, 50/50 . Только вы не указали , какая была замена ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 168 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая 3 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Только вы не указали , какая была замена ? Неожиданная.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав мазда 1 Опубликовано 24 мая Автор Поделиться Опубликовано 24 мая 4 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Это нормально! Замена маслам в акпп это нормально, 50/50 . Только вы не указали , какая была замена ? Повна заміна пробіг 100тис км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 42 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая 14 минут назад, Святослав мазда сказал: Повна заміна пробіг 100тис км Аппаратная замена или слили сколько слилось и потом залили до нормы? Это две большие разницы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав мазда 1 Опубликовано 24 мая Автор Поделиться Опубликовано 24 мая 2 минуты назад, 44auto44 сказал: Аппаратная замена или слили сколько слилось и потом залили до нормы? Это две большие разницы. Там все злили , міняли корпус акпп і залили нове ,із заміною фільтра і т.д На приборці помилки немає але діагностика її бачить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 42 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая 6 минут назад, Святослав мазда сказал: Там все злили , міняли корпус акпп і залили нове ,із заміною фільтра і т.д Так это как бы не совсем после замены масла как у вас сказано, там по факту коробку перебрали, а уж масло это вторичное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 168 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Del Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав мазда 1 Опубликовано 24 мая Автор Поделиться Опубликовано 24 мая На приборці помилок немає, і переключає все ок , без ривків, але таке враження слабо реагує при газ в полік і крути до червоної зони прям ,як з запізненням переключає Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав мазда 1 Опубликовано 14 июня Автор Поделиться Опубликовано 14 июня Ситуація не помінялась 1.2.3.4 норм на приборці бачу, переключається на 5 і падає в аварію, куда дивитись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 12 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Так наверное коробку разбирать надо, искать косяк в прошлой сборке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав мазда 1 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Як мінімум Forskan треба з ліцензією Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав мазда 1 Опубликовано 19 июня Автор Поделиться Опубликовано 19 июня В 17.06.2024 в 22:36, Davik сказал: Як мінімум Forskan треба з ліцензією Відповідь офіційного сервісу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав мазда 1 Опубликовано 4 сентября Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября Поміняли соленоїд(клапан ) та сама проблема і код теж але свариться вже на інше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 12 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября Уже давно могли бы снять коробку и починить её. Кстати, а зачем меняли корпус? И да, такие коробки на разборках ничего фактически не стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 0 Опубликовано 9 сентября Поделиться Опубликовано 9 сентября В 24.05.2024 в 14:28, Святослав мазда сказал: Повна заміна пробіг 100тис км Полная замена это проблема. Обычно масло в коробке либо не трогают вообще, пока не беспокоит, либо меняется частично как вам и написали. Бывали случае что при полной замене масла когда коробку промывают забиваются каналы и коробку потом под ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав мазда 1 Опубликовано 10 сентября Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября В 05.09.2024 в 09:11, igor.a сказал: Уже давно могли бы снять коробку и починить её. Кстати, а зачем меняли корпус? И да, такие коробки на разборках ничего фактически не стоят. Така коробка в нормальному стані 1000$ і більше, суть не в грошах а то що з ця норм тільки має такий двіж, їде , переключає від 1 по 6 , не пинається, а потом раз і аварійний режим хоча в ньому також переключається , хер пойми Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 12 Опубликовано 11 сентября Поделиться Опубликовано 11 сентября В Литве такая коробка стоит 500 евро. Практически новая, ремонтировать нет смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 12 Опубликовано 11 сентября Поделиться Опубликовано 11 сентября Выбирайте любую) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав мазда 1 Опубликовано 11 сентября Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября 11 часов назад, igor.a сказал: Выбирайте любую) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Noizi 0 Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября Адаптацию пробовали делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав мазда 1 Опубликовано 16 сентября Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября 23 часа назад, Noizi сказал: Адаптацию пробовали делать? Робили , не допомагає , чув ще в спорт режимі її прогнати , вот відповідь електрика хорошого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
