Святослав Л 1 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 Після заміни масла АКПП Мазда сх-5 2019 появилась помилка P0741, не бачить в ручному режимі номера передач Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 Так это может сам клапан сдох, или шлаками забились каналы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 после замены и не масла и не такое бывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 340 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 35 минут назад, Святослав мазда сказал: Після заміни масла АКПП Мазда сх-5 2019 появилась помилка P0741, не бачить в ручному режимі номера передач Это нормально! Замена маслам в акпп это нормально, 50/50 . Только вы не указали , какая была замена ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 3 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Только вы не указали , какая была замена ? Неожиданная.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав Л 1 Опубликовано 24 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 4 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Это нормально! Замена маслам в акпп это нормально, 50/50 . Только вы не указали , какая была замена ? Повна заміна пробіг 100тис км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 14 минут назад, Святослав мазда сказал: Повна заміна пробіг 100тис км Аппаратная замена или слили сколько слилось и потом залили до нормы? Это две большие разницы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав Л 1 Опубликовано 24 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 2 минуты назад, 44auto44 сказал: Аппаратная замена или слили сколько слилось и потом залили до нормы? Это две большие разницы. Там все злили , міняли корпус акпп і залили нове ,із заміною фільтра і т.д На приборці помилки немає але діагностика її бачить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 6 минут назад, Святослав мазда сказал: Там все злили , міняли корпус акпп і залили нове ,із заміною фільтра і т.д Так это как бы не совсем после замены масла как у вас сказано, там по факту коробку перебрали, а уж масло это вторичное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 Del Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав Л 1 Опубликовано 24 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 На приборці помилок немає, і переключає все ок , без ривків, але таке враження слабо реагує при газ в полік і крути до червоної зони прям ,як з запізненням переключає Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав Л 1 Опубликовано 14 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 Ситуація не помінялась 1.2.3.4 норм на приборці бачу, переключається на 5 і падає в аварію, куда дивитись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 12 Опубликовано 14 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2024 Так наверное коробку разбирать надо, искать косяк в прошлой сборке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав Л 1 Опубликовано 17 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 Як мінімум Forskan треба з ліцензією Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав Л 1 Опубликовано 19 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2024 В 17.06.2024 в 22:36, Davik сказал: Як мінімум Forskan треба з ліцензією Відповідь офіційного сервісу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав Л 1 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Поміняли соленоїд(клапан ) та сама проблема і код теж але свариться вже на інше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 12 Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 Уже давно могли бы снять коробку и починить её. Кстати, а зачем меняли корпус? И да, такие коробки на разборках ничего фактически не стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 7 Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 В 24.05.2024 в 14:28, Святослав мазда сказал: Повна заміна пробіг 100тис км Полная замена это проблема. Обычно масло в коробке либо не трогают вообще, пока не беспокоит, либо меняется частично как вам и написали. Бывали случае что при полной замене масла когда коробку промывают забиваются каналы и коробку потом под ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав Л 1 Опубликовано 10 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2024 В 05.09.2024 в 09:11, igor.a сказал: Уже давно могли бы снять коробку и починить её. Кстати, а зачем меняли корпус? И да, такие коробки на разборках ничего фактически не стоят. Така коробка в нормальному стані 1000$ і більше, суть не в грошах а то що з ця норм тільки має такий двіж, їде , переключає від 1 по 6 , не пинається, а потом раз і аварійний режим хоча в ньому також переключається , хер пойми Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 12 Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 В Литве такая коробка стоит 500 евро. Практически новая, ремонтировать нет смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 12 Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 Выбирайте любую) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав Л 1 Опубликовано 11 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 11 часов назад, igor.a сказал: Выбирайте любую) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Noizi 0 Опубликовано 15 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2024 Адаптацию пробовали делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Святослав Л 1 Опубликовано 16 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 23 часа назад, Noizi сказал: Адаптацию пробовали делать? Робили , не допомагає , чув ще в спорт режимі її прогнати , вот відповідь електрика хорошого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
