Запрос стока "Оригинальных" прошивок ECU
  • Ответов 10,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 час назад, joro8002 сказал:
Antara EDC16c39 BDM ORG
bdm antara.rar
SW 96858577
Для тех, кто не в теме :chih:
Full bdm
Opel Antara 2.0CDTI Bosch EDC16CP39 1037387622
Chevrolet Captiva 2.0CDI 0281014296 EDC16C39 1037387622
Да 1037387622
Chevrolet Captiva 2.0 VCDI
SW 1037 37 6659
flash captiva
4 minutes ago, joro8002 said:
Да 1037387622
SW 1037 37 6659
flash captiva
150hp
Astra h 1.7 cdti 80hp BDM
ecu 0281011380
SW 1037370433
astra 1.7cdti.rar
VW  Golf 1.9 TDI BKC 105hp
Ecu 0281011900 03g906016cb
ful bdm 1.9 tdi bkc.rar
VW Touran 105hp 1.9TDI AVQ
ecu 03g908016a 0281010731
Touran 1.9 AVQ.rar
ищется стоковая прошивка WV Touran 2 tdi  B.J. 05.2011 03L906018DR
03L906018DR.Bin
4 минуты назад, knut22 сказал:
03L906018DR.Bin
Проблема токовая после официального обновления на VW машина стала дымить часто поднимается уровень масла постоянно ( евро 5 фильтр) скачалось мпес 16 но как-то странно просьба спецам посмотреть что можно сделать хотелось как вариант залить старый оригинал.
25 минут назад, knut22 сказал:
03L906018DR.Bin
Я бы 16 ни за какие пряники не полез к edc17 ;-)
2 минуты назад, limenger сказал:
16 mpps читает edc17c46 !?
Вот что и считалось но не уверен что правильно
Разыскиваю сток Toyota Camry XV70 с двигателем 2GR-FKS 3.5 литра мощностью 301л.с. С данной мощностью автомобиль поставляется для рынка Америки. Для рынка России автомобиль поставляется с мощностью 249л.с. и имеет номер софта 89663-06Q10 Если кто то обладает информацией о том, с каким номером софта авто идет на Американский рынок, буду благодарен.
16 минут назад, limenger сказал:
Вот что и считалось но не уверен что правильно.А что можно накосячить?подключил опредилил голову и я попробовал считать
1 час назад, knut22 сказал:
У вас я полагаю не оргинальный mpps. Как минимум это, + стоимость прибора. Иногда блок умирает именно при чтении ;)
11 минут назад, limenger сказал:
Да Китай , понятно сварасиваюсь сегодня и audi a3 2014 с таким же блоком читал вроде все нормально считалось
2 часа назад, knut22 сказал:
03L906018DR.Bin
Winols и Bosch ecu nr не могу определить версию софта. Это то, что ставилось на 03L906018DR. 1037509916 1037560593 1037536211
VW_Touran_2.0_TDI_CR_2010_Turbo-Diesel___103KWKW_Bosch__03L906018DR_509916_C057.Original
VW_Touran_2.0_TDI_CR_2010_Turbo-Diesel__103KWKW_Bosch__03L906018DR_509916_C057.Original
VW_Touran_____KW_Bosch__03L906018DR_536211_766F.Original
Только что, knut22 сказал:
audi a3   03L906018AB  1037561555
03L906018AB.Bin
Я пробовал Bosch ecu  вроде определил
Ауди - да, туран - нет! Хвати Флудить!
Предположу, что проблема растущего масла далеко не в софте. Проще сделать DPF&EGR OFF Сажу физически отправить в утиль и ни в коем случае не лезьте в этот блок шнурком МППС и никаким другим тоже. Только КТАГ, по obd2 - MagPRO или что-то подобное. Ни один клон не сделает этот блок по розетке. Вскрыть блок и подпитать бутпин не великая проблема. При таком раскладе у вас полный БЭКАП и можете тренироваться по ОБД тогда, если очень хочется.
8 часов назад, lonqlife сказал:
Дело в том что проблема на обеих машинах после скандала с отроботаными газами VAG сделали новый совт и всех обновил теперь многие имеют схожую проблему VAG ничего делать не хочет. Спасибо за помощь всем
18 минут назад, knut22 сказал:
Откатите обновление на прежнюю прошивку
35 минут назад, knut22 сказал:
Тогда нужно список этого проблемного софта создать. Дабы сажу людям просто так не резать. А если вы уже полезли к прошивкам вагов, вам нужно иметь Vas5054, там с софтом  проще.
В заводских TPI есть акция 23R7,после которой начинается весь этот гимор
Приветствую, ищу сток
1 VW Transporter 4 1994 г.в.
2. Бензиновый 2,5 AAF
3. Siemens 5wp4 141 023997022
4. 023906022 флэш 27c256
Всем привет
BMW 1 серии e87 143л
тип EDC17C06 номер чуть позже забыл сфоткать
ищу сток 1037397625
Помогите кто может не безплатно
народ помогите пожалуйста со стоком
5 часов назад, samvel811 сказал:
Всем привет
ищу сток 1037397625
bmw.rar
2 часа назад, FootM сказал:
bmw.rar
благодарю, но я уже восстановил  с бэккапа который был снят через ktag, а потом загнал кесом оригинал калибровок.
а это как я понял 136л а не 143 ???
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
