KarlssonV12FSI 3 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Всем привет.Уже 4 дня с ней мучаюсь.Позвонил клиент сказал что приехал в магазин, вернулся, а машина не завелась с первого раза, потом когда завелась поработала несколько секунд и заглохла. Уже в сервисе машина отказалась заводиться, как-то завелась буквально на пару секунд и очень сильно начали стучать форсунки и заглохла. Диагностика показала ошибку p0091 (большая утечка топлива), подумал что форсунки сливают в обратку. На этом моторе нет возможности снять с каждой обратку и проверить сколько сливают, надо снимать крышку клапанов.Решил снять форсы и проверить на стенде, снял, проверили, сказали что они хрошие, дали распечатку, всё в пределах нормы. Ну вот засада, до меня установили шайбы под форсунки большего диаметра, и они застряли в колодце под форсунки, пришлось снять голову. Снял, собрал всё на место. Машина заводится с пол оборота, работает и набирает обороты, проблем нет иии глохнет через секунд 15, выскакивает ошибка p0200 (Неисправность цепи управления форсунками), почему-то подумал о той проблеме с утечкой топлива. Поменял 2 клапана на ТНВД которые сбрасывают в обратку, результата не было. Снял шланг обратки который идет с топливной рампы и завел, от туда пошло ни капли топлива пока машина работает.И заметил еще кое что, если снять разъем с любой форсунки и завести то машина работает и не глохнет, во время работы можно подключить обратно, мотор выравнивается и продолжает работать, но если моргнуть дальним или включить печку, то моментально глохнет.Даже не знаю что делать дальше, очень надеюсь на вашу помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Очень интересная история. Во первых что вы сделали, чтобы авто заводилось. Во вторых зачем снимать головку, чтоб достать шайбы. И в третьих если до разборки этого не было, значит вы чего то не прикрутили или не договариваете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 55 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 смотри питание на эбу.возможна просадка по напряжению KarlssonV12FSI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KarlssonV12FSI 3 Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Очень интересная история. Во первых что вы сделали, чтобы авто заводилось. Во вторых зачем снимать головку, чтоб достать шайбы. И в третьих если до разборки этого не было, значит вы чего то не прикрутили или не договариваете. шайбы были большего диаметра чем должны быть и они застряли в колодцах, их пришлось высверливать от туда на станке. Еще забыл добавить что поменял первые 2 форсунки так как кто стоял рядом когда машина завелась в сервисе со стуком сказал что стук исходил примерно из первого второго цилиндра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KarlssonV12FSI 3 Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 смотри питание на эбу.возможна просадка по напряжению не подскажешь примерно куда тыкать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Так может эти замененные форсунки не исправны, заведите с подключеными фишками к старым форсункам по очереди. KarlssonV12FSI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 547 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 ...Еще забыл добавить что поменял первые 2 форсунки так как кто стоял рядом когда машина завелась в сервисе со стуком сказал что стук исходил примерно из первого второго цилиндра.Вот это сильно... П.С.Возможно, что у Вас проблема с давлением топлива (завышен)... Или это вопрос для викторины... Или набор рейтинга?... stk7554 и serwsay 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SolomonBMW 23 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Какое давление топлива при работающем двигателе? Что происходит с давлением при включении печки? Что с питанием на ЭБУ по сканнеру в момент включения печки? stk7554 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 22 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 И заметил еще кое что, если снять разъем с любой форсунки и завести то машина работает и не глохнет, во время работы можно подключить обратно, мотор выравнивается и продолжает работать, но если моргнуть дальним или включить печку, то моментально глохнетПроверьте питание модуля управления впрыском ( не путать с ЭБУ управления двигателем ) скорее всего имеет место сильная просадка питания при включении мощной нагрузки. как вариант плохая масса. Можно попробовать временно продублировать цепи питания. KarlssonV12FSI и SolomonBMW 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Проверьте массу на двигателе. KarlssonV12FSI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SolomonBMW 23 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Проверьте массу на двигателе. Если бы небыло массы на моторе то не крутил бы стартер и тухли бы лампы на приборке. Разве нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Проверьте массу на двигателе. Если бы небыло массы на моторе то не крутил бы стартер и тухли бы лампы на приборке. Разве нет? Согласен коллега, но я имел ввиду не полное её отсутствие а плохой контакт. При резком потреблении на уровне кз , я имею ввиду стартер, оно как то прилипает а потом начинает все скакать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 http://files.inbox.lv/ticket/a579ead95f411acac6cdd90e6f51a11794561b94/toyota.rar KarlssonV12FSI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KarlssonV12FSI 3 Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Так может эти замененные форсунки не исправны, заведите с подключеными фишками к старым форсункам по очереди. тоже думал так сделать, сегодня этим займусь. давление в топливной рампе на холостую примерно 31мПа, при повышении оборотов почти до максимальных доходит до 103 примерно. При включении печки давление остается таким же, после глушения постепенно падает. при моргании дальним или включением печки машина глохнет моментально, даже не успеваешь кнопку отпустить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 На головке поверьте массу нигде не забыли при крутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KarlssonV12FSI 3 Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 На головке поверьте массу нигде не забыли при крутить Пришел на работу, обсмотрел всё не нашел массы на голове вообще никакой, идет только на блок, её я не торогал Машина приехала с оборванной массой с аккума на кузов, перед заводкой я её продублировал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KarlssonV12FSI 3 Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Приехала только что Avensis Verso D4D, масс на голове не обнаружил Leon317 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 206 Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Если были попытки завести с оборванной массой на кузове то уже перегорело в другом месте масса на кузове и ЭБУ или блок предохранители. KarlssonV12FSI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KarlssonV12FSI 3 Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Урааа заработало)) Кинул толстую массу на двигатель кузов и аккумулятор))Всем большое спасибо за помощь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselist 8 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselist 8 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselist 8 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 +2 bush 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselist 8 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 +3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselist 8 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 +4 bush 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselist 8 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 +5 bush 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
