Вадим1907 62 Опубликовано 20 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 Всем доброго дня... есть Вольво 2016г хозяин оставил авто на парковке, после чего не смог больше запустить... был уже ктот-то и проверил авто но так и не дал никакой инфы... авто далеко и надо на месте хотя б завести... блокиратор только в открытом положении, преды все проверил... зажигание вкл но не все блоки на связь, на 46пред. под капотом если дать напряжение то выходят все блоки на связь... но запуска нет... если снять фишку с блокиратора то зажигание всеравно вкл. И тут застрял я, ошибок никаких нету чтоб зацепится за чтото... на других авто если блокиратора нету или глючит то ничего не работает... странность в том что по надписям на приборке запуск разрешен даже если блокиратор снят... вопрос, если блокиратор мертв зажигание должна вкл или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yariy 7 Опубликовано 20 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 На SPА, при неисправности защёлки(руль не заблокирован), зажигание включается, при этом ошибки по защёлке присутствуют. Селектор не переключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
