NVN777 0 Опубликовано 19 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 Всем привет. На monjaro для китайского рынка в переднем бампере три радара. Один в центре и два по бокам. Центральный насколько понял работает как дистроник а боковые за что отвечают? Машину восстанавливаю после дтп,ничего не было,все отрезано. И если кто знает как работает передняя камера с одним круглым разъемом как на антенне. Подключаю камеру без изменений. Откуда она питание берет если круглый разъем как видеосигнал я так понял. Нигде никакой инфы по ним нет,диагностика ни одна не берет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yariy 7 Опубликовано 19 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 9V вместе с видеосигналом LVDS по одному проводу Миша111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 29 Опубликовано 19 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 Причем если нет нагрузки(камеры) то питание скорей всего выключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 19 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 Эту схему видел,только там питание и земля а видеосигнал как проходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 19 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 Эту схему видел,только там питание и земля а видеосигнал как проходит? То есть прлвериьь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 19 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 Эту схему видел,только там питание и земля а видеосигнал как проходит? То есть если питание и земля на камере есть камера под замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 29 Опубликовано 19 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 Можна попробовать подкинуть заднюю камеру на перед а переднюю на зад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yariy 7 Опубликовано 20 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 16 часов назад, NVN777 сказал: Эту схему видел,только там питание и земля а видеосигнал как проходит? Амплитудный модулированный сигнал может передаваться по линиям низковольтного питания. (гугл) Миша111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 116 Опубликовано 20 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 Радары по бокам на слепые зоны. Камера работает с одного этого разъема. Без диагностики сложно будет. Есть контакты, кто удаленно диагностику сделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 20 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 12 часов назад, inkoga сказал: Радары по бокам на слепые зоны. Камера работает с одного этого разъема. Без диагностики сложно будет. Есть контакты, кто удаленно диагностику сделает Насчёт контактов это вопрос или предложение. Если есть жду в личку. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 20 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 12 часов назад, inkoga сказал: Радары по бокам на слепые зоны. Камера работает с одного этого разъема. Без диагностики сложно будет. Есть контакты, кто удаленно диагностику сделает Насчёт контактов это вопрос или предложение. Если есть жду в личку. Спасибо. В 19.05.2024 в 23:52, mr_sopit сказал: Можна попробовать подкинуть заднюю камеру на перед а переднюю на зад. Сегодня контрольной на проводе проверил плюс есть минус есть. А изображения нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 27 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 В 19.05.2024 в 23:52, mr_sopit сказал: Можна попробовать подкинуть заднюю камеру на перед а переднюю на зад. Задняя спереди работает,передняя сзади так же нет. Машина 23 года. Камера каюк. Китайцы блин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
