jeny 212 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 принесли только эбу двигателя бош me5.2 нужно вычитать isn . ews2 могут тоже отправить но блок в другом городе . вычитал на столе бобром но в конце чтение завершается с ошибкой . возможно не полный дамп . читал что импой можно увидеть код но не получается ее установить . в меню бобра дата не активна DME_00000-2FFFF-00.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 45 минут назад, jeny сказал: принесли только эбу двигателя бош me5.2 нужно вычитать isn . ews2 могут тоже отправить но блок в другом городе . вычитал на столе бобром но в конце чтение завершается с ошибкой . возможно не полный дамп . читал что импой можно увидеть код но не получается ее установить . в меню бобра дата не активна DME_00000-2FFFF-00.bin 192 kB · 0 загрузок Привет. Ну бобер тут не помощник. Дам этот ничем не определяется. Все таки надо читать инпой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 16 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 7 минут назад, nawwizard сказал: Привет. Ну бобер тут не помощник. Дам этот ничем не определяется. Все таки надо читать инпой. привет у тебя импа есть ? вычитал еще фоксфлешем бош me5.2 наверное все в еепроме . я читаю флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 3 минуты назад, jeny сказал: привет у тебя импа есть ? вычитал еще фоксфлешем бош me5.2 16 kB · 0 загрузок наверное все в еепроме . я читаю флеш Не, нет необходимости ее держать. Вроде как и бобром можно, но нужно задать адреса чтобы правильно прочиталось. Там 5.2 или 5.2.1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 16 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 5.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 8 минут назад, jeny сказал: 5.2 M5.2 = EWS2 M5.2.1 = EWS3 ISN (EWS2) in M5.2 is written at 0xFD3D, 4 Decimal digits in ascii, which need to be converted to hex ISN (EWS3) in M5.2.1 is written just after this at 0xFD41, raw hex from the dump, 2 bytes repeated three times. Address offsets are for full reads from the flash, part read will not show the EWS3 ISN, only EWS2 ISN from M5.2 jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 16 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 не получается найти 0xFD3D . мне кажется етот участок дампа он не читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 17 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2024 13 часов назад, jeny сказал: не получается найти 0xFD3D . мне кажется етот участок дампа он не читает Задай диапазон чтения дампа 29 минут назад, nawwizard сказал: Задай диапазон чтения дампа Жека, у тебя все получиться!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 17 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2024 не знаю я какой диапазон нужно задать . полистав форумы не вижу я что бы кто то прочитал isn бобром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 19 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 а может быть что не могу увидеть дату и isn потому что нет ews 2 ? не судьба с импой поработать . виртуалку и так поставил но не работает . может если емулятор подключу то и дата покажет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 19 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 5 минут назад, jeny сказал: не могу увидеть дату и isn потому что нет ews 2 В данном случае не причем. А ведро какого года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 19 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 52 минуты назад, nawwizard сказал: В данном случае не причем. А ведро какого года? не знаю . машина в другом городе . девяностых годов думаю . сжди , икхорсе , експлорер сосут . бобер адекватно видит и хуже абрик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 19 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 6 минут назад, jeny сказал: не знаю . машина в другом городе . девяностых годов думаю . сжди , икхорсе , експлорер сосут . бобер адекватно видит и хуже абрик А память там какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 19 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 18 минут назад, nawwizard сказал: А память там какая? там все в процике . кажись сс460 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 19 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 3 минуты назад, jeny сказал: там все в процике . кажись сс460 Вроде должно быть 27C010 или 27C512 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 19 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 cc430 там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 19 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 1 минуту назад, jeny сказал: cc430 там А ну дай номер блока jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 19 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 Bosch 0261 203 474 msp430 судя по гуглу . сейчас в прогерах посмотрю хотя на плате не вижу с обратной стороны платы восьминожка с маркировкой 252 ниже 356 наверное бош 252 ето 24с02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 19 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 читаю 24с02 одни нули . или ето не 24с02 ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 19 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 Таки исн живет в CC460 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 19 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 Одно не ясно, что хотите сделать?И что даст вам исн прочитанный на столе с блока me5.2? Замену ecy,или что делаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 20 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 9 часов назад, Rustik tj сказал: Одно не ясно, что хотите сделать?И что даст вам исн прочитанный на столе с блока me5.2? Замену ecy,или что делаем? нужно емулятор поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 20 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 18 минут назад, jeny сказал: нужно емулятор поставить Так может тебе дать дамп с известным ИСН? ПРоц думаю в оранже заявлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 20 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 1 минуту назад, nawwizard сказал: Так может тебе дать дамп с известным ИСН? ПРоц думаю в оранже заявлен. если прочитать процик то можно isn вычитать . подожду ноут с инпой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 20 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 Carsoft не пробовал? Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
