kaliso 13 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Здраствуйте, автомобиль Peugeot 508 2012 г. 2,0 HDI RHH (DW10CTED4)165л. с ECU DELPHI DCM3.5, коробка автомат.Ко мне попал уже замененным блоком управленияю. Автомобиль заводилса только если одновременно нажать на кнопку старт и перемкнуть стартер при этом на приборке моргает чек и память неактивных ошибок не удаляетса.Было выяснено что в блоке не подходящий софт для этого автомобиля так как при телекодировке не возможно было выбрать вариант коробки автомат.После записи подходящего софта автомобиль начал заводится с кнопки но проблема с морганиям чека и ошыбками осталась.Я понимаю что основная проблема в ошибке Р0603 подозрения что предыдущий мастер что то редактировал в еепроме.На просторах был найден будтобы virgin eemprom да процесс привязки происходит но ошибка Р0603 что до начала что после остаетса.Я пробывал записывать eemprom c других блоков да ошибка Р0603 пропадает чек перестает моргать но когда я переношу свою область синхронизации все возвращается как было.У меня есть подозрения что в этом еепроме нужно пересчитывать контрольную суму но известные мне методы результата не дали.Кто в курсе подскажите куда рыть возможно не бесплатно. M95640_EEPROM_20240401124932 ori check blink.bin virgen eprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 104 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая на форуме эта ошибка уже разобрана "по полочкам " тут читаем, и не толко тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 13 Опубликовано 15 мая Автор Поделиться Опубликовано 15 мая 46 минут назад, Razvedka сказал: тут читаем, и не толко тут Если записать чистый еепром то процедура заканчивается на третьем этапе. Может кто то поправить файл под привязку?Этот дамп есть в паре с флешю которая сейчас записана. Peugeot_508_2.0hdi_120kw_hw9666912580_sw9666912580_sw_upg_9679055780_eeprom.EPR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 263 Опубликовано 16 мая Поделиться Опубликовано 16 мая На этом блоке епром под привязку делается очень просто Мигает чек- посмотрите в бси в телекодировании- моторный отсек- какой Евро стоит для ОБД ? kaliso 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 13 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая В 16.05.2024 в 16:08, Citrin сказал: Мигает чек- посмотрите в бси в телекодировании- моторный отсек- какой Евро стоит для ОБД ? Что То я не вижу у себя такого параметра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 263 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая Я разве написал-посмотрите в БСМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 13 Опубликовано 21 мая Автор Поделиться Опубликовано 21 мая Разобрался,ключ нужно в слоте держать при привязке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
