Жека с3 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Всём доброго времени суток ситуация следующая: у меня на w220 замок перестал видеть родной ключ, (точнее видит только тогда когда вставив ключ в замок нажимаю на кнопку открытия или закрытия, только тогда авто оживает и запускается) не раз менял батарейки не помогает, решил прописать новый ключ, вставив прописанный ключ машина без проблем запустилась, но на приборке постоянно светится сообщение "computing data please wait", оставлял автомобиль с включённым зажиганием и на 6 часов и на 12 не помогает, так же когда двигатель запущен на руле не работают все кнопки управления приборкой, но command с этих кнопок управляется без проблем, вставляю старый ключ и через нажатие на кнопку открывания или закрывания автомобиля проворачиваю ключ авто запускается и сообщения этого нет, но есть сообщение " Pre-safe not available! See owner s manual" И кнопки на руле так же не работают, подскажите что делать и куда копать? Ключ новый прописан китайский рыбка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Попробуйте прочитать данные с родного ключа, по идее без нажатой кнопки он читаться не должен. Ну и данные замка тоже бы почитать... Второй ключ либо криво прописан( сообщение "computing data please wait") либо в замке тоже есть проблемы... От вас нет ничего! А я бубен оставил дома, и духи не могут мне помочь😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека с3 Опубликовано 15 мая Автор Поделиться Опубликовано 15 мая Считывали со старого ключа и с замка, с ключа считалось только через нажатие кнопок, но данные совпали полностью с данными прочитанными с замка, единственное о чем забыл сказать что в замке ключ новый записали не в свободную ячейку (так как нету сервисного ключа)а на место уже записанной ячейки потерянного ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая 28 минут назад, Жека с3 сказал: Считывали со старого ключа и с замка, с ключа считалось только через нажатие кнопок, но данные совпали полностью с данными прочитанными с замка, единственное о чем забыл сказать что в замке ключ новый записали не в свободную ячейку (так как нету сервисного ключа)а на место уже записанной ячейки потерянного ключа Пофигу на сервисный ключ.Он и так пропишется. ключ старый на моторолле или на nec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая 18 минут назад, Жека с3 сказал: с ключа считалось только через нажатие кнопок ключ не исправен на "железном" уровне, 19 минут назад, Жека с3 сказал: единственное о чем забыл сказать что в замке ключ новый записали не в свободную ячейку (так как нету сервисного ключа)а на место уже записанной ячейки потерянного ключа Какая связь с наличием-отсутствием сервисного ключа и возможностью записи в свободную ячейку? Ключ сбросить и в новую ячейку записать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека с3 Опубликовано 15 мая Автор Поделиться Опубликовано 15 мая В старухе при записи в новую пустую ячейку требует сервисный ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая это чем вы там пишете? А как же пишут ключи при полной утере? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека с3 Опубликовано 15 мая Автор Поделиться Опубликовано 15 мая 37 минут назад, Rock-007 сказал: Пофигу на сервисный ключ.Он и так пропишется. ключ старый на моторолле или на nec 8 минут назад, 44auto44 сказал: это чем вы там пишете? А как же пишут ключи при полной утере? Я снимал замок увозил чтобы прописали новый ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая 10 минут назад, Жека с3 сказал: Я снимал замок увозил чтобы прописали новый ключ 😄🤣 не слушайте этот бред про 14 минут назад, Жека с3 сказал: В старухе при записи в новую пустую ячейку требует сервисный ключ Обратитесь к нормальным людям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Скореевсего замена ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека с3 Опубликовано 15 мая Автор Поделиться Опубликовано 15 мая 3 минуты назад, 44auto44 сказал: 😄🤣 не слушайте этот бред про Обратитесь к нормальным людям Найти бы таких, а то к кому не обратишься у нас одни философы, слов много а результат тот же только деньги просят за что непонятно, отдаешь деньги а результат тот же 1 минуту назад, Rock-007 сказал: Скореевсего замена ключа Того который новый прописанный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая 7 минут назад, Жека с3 сказал: Найти бы таких, а то к кому не обратишься у нас одни философы, слов много а результат тот же только деньги просят за что непонятно, отдаешь деньги а результат тот же Того который новый прописанный? Не внимательно прочитал. Переписать новый ключ под другим номером в конце дампа ключа исправить на 14 EC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая А сто тебе мешало нек перепаять в б.у ключ куплений рабочій.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая 25 минут назад, Жека с3 сказал: Того который новый прописанный? Тот ключ можно сбросить в исходное состояние и потом записать данные заново, только в пустую ячейку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека с3 Опубликовано 15 мая Автор Поделиться Опубликовано 15 мая Спасибо большое попробую заново перезаписать 1 час назад, vadik.exb сказал: А сто тебе мешало нек перепаять в б.у ключ куплений рабочій.? Да вот я тоже уже думал про это нераз 1 час назад, Rock-007 сказал: Не внимательно прочитал. Переписать новый ключ под другим номером в конце дампа ключа исправить на 14 EC Ок! Спасибо! Надеюсь поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Underground Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Ключ новый случаем не CGDI? Было раз такое именно на w220. Прописали несколько раз на разные ячейки не помогло. Поменяли на оригинал проблема ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Так пишет щто клиуч и замок.не принел авторизациу клиуча.вам надо записати ром 57 и после этова записати китаски клиуч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ValentiN39 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая Всем добро дня, получилось решить вопрос с ключом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
