Сообщение computing data please wait
Всём доброго времени суток ситуация следующая: у меня на w220 замок перестал видеть родной ключ, (точнее видит только тогда когда вставив ключ в замок нажимаю на кнопку открытия или закрытия, только тогда авто оживает и запускается) не раз менял батарейки не помогает, решил прописать новый ключ, вставив прописанный ключ машина без проблем запустилась, но на приборке постоянно светится сообщение "computing data please wait", оставлял автомобиль с включённым зажиганием и на 6 часов и на 12 не помогает, так же когда двигатель запущен на руле не работают все кнопки управления приборкой, но command с этих кнопок управляется без проблем, вставляю старый ключ и через нажатие на кнопку открывания или закрывания автомобиля проворачиваю ключ авто запускается и сообщения этого нет, но есть сообщение " Pre-safe not available! See owner s manual" И кнопки на руле так же не работают, подскажите что делать и куда копать? Ключ новый прописан китайский рыбка
Попробуйте прочитать данные с родного ключа, по идее без нажатой кнопки он читаться не должен. Ну и данные замка тоже бы почитать... Второй ключ либо криво прописан( сообщение "computing data please wait") либо в замке тоже есть проблемы...
От вас нет ничего! А я бубен оставил дома, и духи не могут мне помочь😄
Считывали со старого ключа и с замка, с ключа считалось только через нажатие кнопок, но данные совпали полностью с данными прочитанными с замка, единственное о чем забыл сказать что в замке ключ новый записали не в свободную ячейку (так как нету сервисного ключа)а на место уже записанной ячейки потерянного ключа
28 минут назад, Жека с3 сказал:
Пофигу на сервисный ключ.Он и так пропишется.
ключ старый на моторолле или на nec
18 минут назад, Жека с3 сказал:
ключ  не исправен на "железном" уровне,
19 минут назад, Жека с3 сказал:
Какая связь с наличием-отсутствием сервисного ключа и возможностью записи в свободную ячейку? Ключ сбросить и в новую ячейку записать!
это чем вы там пишете? А как же пишут ключи при полной утере?
37 минут назад, Rock-007 сказал:
8 минут назад, 44auto44 сказал:
Я снимал замок увозил чтобы прописали новый ключ
10 минут назад, Жека с3 сказал:
😄🤣   не слушайте этот бред про
14 минут назад, Жека с3 сказал:
В старухе при записи в новую пустую ячейку требует сервисный ключ
Обратитесь к нормальным людям
Скореевсего замена ключа
3 минуты назад, 44auto44 сказал:
Найти бы таких, а то к кому не обратишься у нас одни философы, слов много а результат тот же только деньги просят за что непонятно, отдаешь деньги а результат тот же
1 минуту назад, Rock-007 сказал:
Того который новый прописанный?
7 минут назад, Жека с3 сказал:
Не внимательно прочитал.
Переписать новый ключ под другим номером в конце дампа ключа исправить на 14 EC
А сто тебе мешало нек перепаять в б.у ключ куплений рабочій.?
25 минут назад, Жека с3 сказал:
Тот ключ можно сбросить в исходное состояние и потом записать данные заново, только в пустую ячейку.
Спасибо большое попробую заново перезаписать
1 час назад, vadik.exb сказал:
Да вот я тоже уже думал про это нераз
1 час назад, Rock-007 сказал:
Ок! Спасибо! Надеюсь поможет
Ключ новый случаем не CGDI?
Было раз такое именно на w220.
Прописали несколько раз на разные ячейки не помогло.
Поменяли на оригинал проблема ушла.
Так пишет щто клиуч и замок.не принел авторизациу клиуча.вам надо записати ром 57 и после этова записати китаски клиуч
  • 2 недели спустя...
