Датчик слепых зон
mr_sopit
Добрый день. Форд Раптор (f150) после кузовного ремонта. Где-то на третий день загорелась ошибка по контролю слепых зон. По ошибкам в блоке SODL (левый датчик) висит ошибка b15d9:78-af  неправильная выверка или регулировка. Ошибка не удаляется. В фордскане адаптаций не нашел (кроме сброса блока), thinkdiag тоже особо не помог. KTS вообще не знает про существование этой машины.
1FTFW1RG8NFB86955
2022 года
1 час назад, mr_sopit сказал:
1FTFW1RG8NFB86955
2022 года
Ну тогда только FDRS
1FTFW1RG8NFB86955
2022 года
перевірити цілісність штатного кріплення, та чи зафіксований вірно блок. Є блінди які не калібруються.
Якщо не калібруються, то як зняти помилку? Чи при правильній установці само підхватить. Перейде в статус (историческая).?
Інформації про правильне розташування я не знайшов. На одному з форумів проскочила інформація що датчик сліпих зон повинен бути встановлений під кутом близько 15° але не зрозуміло до чого. Я трохи відтягнув руками нижню частину крила. Зробили пробну поїздку. Помилка залишалась активна. Машина заснула, і при наступному увімкнені запалення помилка стала не активна та видалилась. Далі будем спостерігати.
