drejkee 8 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Добрый день! Изначально клиент обратился с просьбой разобраться почему засветился "check engine". Ошибки были по системе EVAP, уже точно не скажу коды, но смысл что есть утечка. Я первым делом проверил клапан под капотом, с ним все ок. Далее подключил дымогенератор и почти сразу стало понятно что не герметична заливная горловина. Выяснилось, что там стоит клапан, вместо крышки и это слабое место, проблемма распространенная. Сам производитель форд рекомендует этот клапан продувать сжатым воздухом от пыли и обрабатывать вэдэшкой. В нашем случае эти манипуляции не помогли, и я приговорил горловину под замену. Клиент постарался и нашел бэушную горловину с герметичным клапаном. Поменять её не просто, надо отодвигать высоковольтную батарею и т.п. Поэтому всё тщательно проверяли. Там возле бака стоит сам адсорбер и еще 2 электрических клапана. Один в закрытом состоянии ни в одну сторону не дуется, а второй дуется как обратный клапан. Кароче собрали, все ок. Через 2 дня обратно ЧЕК. Ну и обратно ошибки по вентиляции: P04EE и P04EF - выявлена очень незначительная утечка в системе EVAP. Я обратно "дыманул" - утечек не обнаружил. Кроме меня еще один диагност подключал дымогегератор, и так же ничего не нашел. Тем временем выяснилось, что по данному авто есть сервисные биллютени по этим ошибкам. Там рекомендуется заменить клапан Evap под капотом и обновить ПО управления двигателем! Ну и собственно дальше не знаем, что делать, потому что я обновлением по не занимаюсь, а у нас в городе клиент не нашел, у кого есть такая прошивка. Правда есть еще один нюанс, во время проверки дымом я не наблюдал изменения давления в баке. Т.е датчик все время показывал "0"., хотя я специально через воздушный редуктор создавал небольшое давления. Может ли быть проблемма с этим датчиком давления в баке ?? VID_20240510_151605_238.mp4 MC-10162068-0001.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuni 1 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 В баке не должно быть давления, а наоборот разряжение, должно быть значение с минусом. Вроде так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 186 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 1 час назад, drejkee сказал: а у нас в городе клиент не нашел, у кого есть такая прошивка Странная фраза, конечно не найдет у кого есть. Читать, править, писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
