Waeszx 0 Опубликовано 5 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 Была ошибка по форсукам 4 5 6 цилиндра, работали только первые три цилиндра, нашёл другое эбу, перепаял еепром, не запускается, перепаял обратно, заметил сгоревшей мосфет, заменил, но перестал двигатель заводится, ошибок нет, но и импульсов тоже нет. Кто может помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VetalGold 0 Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 На фото справа возле перепаянного мосфита вроде что-то снесни паяльником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 29 Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 Больше похоже на состояние рассинхронизации блоков после подмены ЭБУ. До вмешательства он же на трёх цилиндрах то работал. Что иммо говорит? какие статусы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waeszx 0 Опубликовано 6 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 Нет ошибок по иммо, при попытке подключить другой блок, то сразу ошибка по иммо. В параметрах не нашёл статус по иммо. И как можно синхронизировать этот блок? Спасибо за ответ 19 минут назад, VetalGold сказал: На фото справа возле перепаянного мосфита вроде что-то снесни паяльником Нет, там всё в норме, есть второй блок для сравнения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 29 Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 Так как аппарат у вас в руках - мы можем оперировать только предоставленной вами информацией. При перемонтаже EEPROM: чем - феном или паяльником. просмотрел ли под увеличением место пайки? Делал ли дамп сразу после снятия микросхемы? Просто немного странно что по возвращении еепром на место уже старый блок не запускает ДВС - не исключено, что его содержимое изменилось при включении донорского блока. Есть возможность выложить скрины диагностики - параметры ЭБУ при включенном зажигании и и параметры при прокрутке? Желательно (но не обязательно) Print Screen, а не мутное фото с тапка. Хотелось бы видеть давление топлива, обороты КВ, скважность на регуляторах и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waeszx 0 Опубликовано 6 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 Еепром припаян хорошо, тоже подозреваю что память изменилась при замене, дамп не читал, просто перепаял паяльником, обороты мотора видит программой и по тахометр, надо как то синхронизировать теперь блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 29 Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 Не заполнен профиль в части оборудования, которое есть в наличии. При демонтаже еепром всегда следует сохранять содержимое - проще удалить ненужный дамп чем потом страдать в поисках решения. Придётся вам скорее всего делать блок новым и привязывать к авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waeszx 0 Опубликовано 6 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 Спасибо за ответ, вы можете помочь сделать virgin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
