diagnost09 61 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая Всем привет! Принесли на проверку с известными болячками плату от акпп nissan pathfinder r51 , акпп после ремонта, как утверждает клиент железо все новое, сейчас на горячую ошибки по пробуксовки Р0733, Р0734, Р0735 На холодную все норм. Как то на инфинити я уже паял плату, но там все было понятно. На этой плате визуально косяков нет. Вот у меня все таки сомнения что данные ошибки из за электроники, скорее что то криво собрали.. У кого есть опыт, подскажите.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 12 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Христос воскрес. Хороший тон - приводить ошибки с расшифровкой. То, что зависит от электроники управления АКПП - нею же и контролируется. Т.е. ток через соленоиды, их целостность и т.п. Ваши же ошибки о несоответствии скорости входного и выходного валов на включении соответствующих передач: не корректная сборка, недостаточное давление в гидравлике, грязь в плите, уплотнители и т.п. Скорее всего в плате лечить нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
