Rapid 2021 года ошибка в ABS ограничение работы в следствие перегрузки
Всем привет, Пригнали рапид 2021 года с ошибками по ваккумнуму датчику не достоверный сигнал, и ограничение работы в следствие перегрузки, по вак. датчику нашёл обрыв проводки, ошибка ушла. А вот эта C10C2F1 не трётся, чего только не делал лаунчем и одисом, всевозможные адаптации, базовые, кодирование, не помогает. Этот код даже не гуглится. Параметры всех датчиков сравнивал с исправным авто, все совпадает, пробовали кататься. На панели сообщение что не работает усилитель тормозов, и воскл знак.
Насколько недель назад где то читал про такую проблему. Но точно не помню решения. Если не ошибаюсь делали обновление блока.
  • 1 месяц спустя...
В 02.05.2024 в 21:02, diagnost09 сказал:
  • 1 месяц спустя...
Заменой блока абс
  • 2 месяца спустя...
