diagnost09 67 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Всем привет, Пригнали рапид 2021 года с ошибками по ваккумнуму датчику не достоверный сигнал, и ограничение работы в следствие перегрузки, по вак. датчику нашёл обрыв проводки, ошибка ушла. А вот эта C10C2F1 не трётся, чего только не делал лаунчем и одисом, всевозможные адаптации, базовые, кодирование, не помогает. Этот код даже не гуглится. Параметры всех датчиков сравнивал с исправным авто, все совпадает, пробовали кататься. На панели сообщение что не работает усилитель тормозов, и воскл знак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Насколько недель назад где то читал про такую проблему. Но точно не помню решения. Если не ошибаюсь делали обновление блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rut 0 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 Как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rut 0 Опубликовано 16 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 В 02.05.2024 в 21:02, diagnost09 сказал: Всем привет, Пригнали рапид 2021 года с ошибками по ваккумнуму датчику не достоверный сигнал, и ограничение работы в следствие перегрузки, по вак. датчику нашёл обрыв проводки, ошибка ушла. А вот эта C10C2F1 не трётся, чего только не делал лаунчем и одисом, всевозможные адаптации, базовые, кодирование, не помогает. Этот код даже не гуглится. Параметры всех датчиков сравнивал с исправным авто, все совпадает, пробовали кататься. На панели сообщение что не работает усилитель тормозов, и воскл знак. ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 25 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 Заменой блока абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autal 0 Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 Есть решение сделать блок рабочим, подправить немножко дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Homelander78 0 Опубликовано 19 октября Поделиться Опубликовано 19 октября Это такая же ошибка как для Audi. VW C123EF0 только для Skoda. Помогу от нее избавится, обращайтесь ! whatsapp +79213052755 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
