nikolay42 0 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Всем привет У меня такая проблема Автомобиль утопленник ,залило все блоки в салоне,поменяли на б\у ,купили новый блок смарт Кей ,при первом подключении блока и дальнейшем подключении аккумулятора,включилось зажигание само ,кнопку power не нажимал ,к obd был подключен Autel km 100 (программировать хотел им )сев в салон и взяв в руки прибор я увидел что на нем напряжение аккумулятора 10,5 вольт,я подумал что это мало и надо поменять аккумулятор,затем я выключил зажигание кнопкой power ,поменял аккумулятор на заряженный и больше зажигание не включилось Все попытки что то сделать аутелем не увенчались успехом ,пробовал сгенерировать ключ Единственное что получилось сделать аутелем это скачать eeprom Также висит ошибка B2785 Далее начал пробовать tech stream Там все уперлось в pass code ,там какой-то новый тип пасс кода который не генерирует сайт по продаже кодов так же многие функции связанные с программированием ключей и блоков не открываются без зажигания Нахожусь в тайланде ,местные сервисы не могут ничего сделать,предлагают поменять все блоки на новые включая проводку всю и батарею гибрида Поэтому пытаюсь все сделать своими силами Так же есть родной ключ и универсальный аутель чистый ключ Помогите советом , направьте в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Не знаю на 100% есть у вас ID box или нет но если есть то аутелем КМ100 не сделать плюс блокиратор руля тоже проблема. Пробовать пересадить проц. Одним КМ100 и без опыта думаю не победить Я думаю вы плохо ищете будет спец который имеет оборудование и опыт лучще поишите такого человека Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 21 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Надо снять блокиратор руля и айди бокса посмотреть внутри. Сперва блокиратор руля если вода попало в блокиратор то он первый виновник. У меня года 2 назад было такое с тойота версо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolay42 0 Опубликовано 3 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 12 часов назад, isani4d сказал: Не знаю на 100% есть у вас ID box или нет но если есть то аутелем КМ100 не сделать плюс блокиратор руля тоже проблема. Пробовать пересадить проц. Одним КМ100 и без опыта думаю не победить Я думаю вы плохо ищете будет спец который имеет оборудование и опыт лучще поишите такого человека тут в таиланде в частности на пхукете не найти такого мастера поэтому сам все делаю в блокиратор полезу сегодня проверю на окисления спасибо за ответ 11 часов назад, Maxi1986 сказал: Надо снять блокиратор руля и айди бокса посмотреть внутри. Сперва блокиратор руля если вода попало в блокиратор то он первый виновник. У меня года 2 назад было такое с тойота версо в блокиратор полезу сегодня проверю на окисления висит ошибка b2785 укзывает либо контакты либо блокиратор отпишу потом спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 12 часов назад, Maxi1986 сказал: Надо снять блокиратор руля и айди бокса посмотреть внутри. Сперва блокиратор руля если вода попало в блокиратор то он первый виновник. У меня года 2 назад было такое с тойота версо Версо старая,это 2021 год там сложнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 Проверяйте все предохранители, разъемы. Где-то что сгнило или окислились или какой-то предохранитель здох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 6 часов назад, nikolay42 сказал: тут в таиланде в частности на пхукете не найти такого мастера поэтому сам все делаю в блокиратор полезу сегодня проверю на окисления спасибо за ответ в блокиратор полезу сегодня проверю на окисления висит ошибка b2785 укзывает либо контакты либо блокиратор отпишу потом спасибо В Паттайе люди есть с должным опытом. И даже русские там есть мастера. Но кеша отгрузить тоже знатно придется. chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolay42 0 Опубликовано 4 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 добрался до защелки там тоже вода похоже была. она же не разборная. только пилить ее что бы точно увидеть ошибка b2785 как раз на нее указывает в теории если я куплю новую защелку и ошибка уйдет . получиться все запрограммировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 21 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 10 минут назад, nikolay42 сказал: Ну по идее должно разбираться там внутри еепром. Если не оживиться надо еепром перелить И прогер нужен для чтения микры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolay42 0 Опубликовано 4 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 7 минут назад, Maxi1986 сказал: Ну по идее должно разбираться там внутри еепром. Если не оживиться надо еепром перелить И прогер нужен для чтения микры ок сниму позже отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Купив другой блокиратор руля вы не чего не сделаете в ней ID ключей и поставив ее не чего не изменится. Говорю если микрухи целые и живые в рукопашную перенести на живые доноры микросхемы. Больше вариков нет с вашим оборудованием как кМ100 и опытом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolay42 0 Опубликовано 6 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 снял защелку ,разобрал воды не было там вопрос ошибка B2785 активная может висеть из за того что блок смарта не привязан или это обрыв ? вопрос ошибка B2785 активная может висеть из за того что блок смарта не привязан или это обрыв ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Капец конечно. Вы гуглом пользоваться умеете? Первый же поиск вот что показал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolay42 0 Опубликовано 10 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 3 часа назад, ZoZ сказал: Капец конечно. Вы гуглом пользоваться умеете? Первый же поиск вот что показал... это я конечно же находил и проверил то на что указывает ошибка ,поэтому и спросил помимо этих причин может ли висеть ошибка из за непривязанного блока смарта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
