ALLA 0 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Всем здравствуйте.Год назад купила стар С3, работал, все хорошо, до 27 апреля, сделала в этот день диагностику, удалила ошибка, вышла из дас, снова зашла, при прохождении короткого теста вышла ошибка, и написано перезапустить дас. Все. Больше комп мультиплексор не увидел. фото прилагаю. Вопрос, можно ли как то это самостоятельно отремонтировать? так как возможности нет отправлять,даже почтой, по цене выйдет как еще один полный комплектстар С3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая 36 минут назад, ALLA сказал: Всем здравствуйте.Год назад купила стар С3, работал, все хорошо, до 27 апреля, сделала в этот день диагностику, удалила ошибка, вышла из дас, снова зашла, при прохождении короткого теста вышла ошибка, и написано перезапустить дас. Все. Больше комп мультиплексор не увидел. фото прилагаю. Вопрос, можно ли как то это самостоятельно отремонтировать? так как возможности нет отправлять,даже почтой, по цене выйдет как еще один полный комплектстар С3 Крайне мало данных чтобы помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA 0 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая 13 минут назад, nawwizard сказал: Крайне мало данных чтобы помочь. скажите, какие данные нужны, я все дам по поводу кабеля RS232 to RS485, если его купить другой,то чем отличается желтая плата в коробочке от зеленой?у меня вот такая,провода все прозваниваются от круглой вилки к плате и от той,что от комппьютера к плате... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 19 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая У меня так било первий раз разогнуло внутри ком порта контакти иголкой подгинал слабо пружинили. Второй раз сгорела max232 в самом блоке там их 2 стоять копейки. 18 минут назад, ALLA сказал: скажите, какие данные нужны, я все дам по поводу кабеля RS232 to RS485, если его купить другой,то чем отличается желтая плата в коробочке от зеленой?у меня вот такая,провода все прозваниваются от круглой вилки к плате и от той,что от комппьютера к плате... А вот они У меня просто на проводе rs485 открил а там ничего просто кабель сквозняком И проверте в ноуте разем у меня било толстий кабель расшатал в материнке и пайка лопнула. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA 0 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая 8 минут назад, vadik.exb сказал: У меня так било первий раз разогнуло внутри ком порта контакти иголкой подгинал слабо пружинили. Второй раз сгорела max232 в самом блоке там их 2 стоять копейки. А вот они У меня просто на проводе rs485 открил а там ничего просто кабель сквозняком И проверте в ноуте разем у меня било толстий кабель расшатал в материнке и пайка лопнула. Спасибо, попробую. Это тот что именно в компе стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 19 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая В ноуте. А контакти на шнуре стара в ком порте. Я потом нашол удлинитель с мягкого провода тонкий и через него пускал ком порт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Но если все будет и дра 1 минуту назад, ALLA сказал: Спасибо, попробую. Это тот что именно в компе стоит? Ну да. Не на сервере же Иллона Маска))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 19 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая 2 минуты назад, nawwizard сказал: Но если все будет и дра Ну да. Не на сервере же Иллона Маска))) Бруно Сако. У елона там Тесла сканер он еше на lpt по шнуру от принтера раьотает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA 0 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая 3 минуты назад, vadik.exb сказал: В ноуте. А контакти на шнуре стара в ком порте. Я потом нашол удлинитель с мягкого провода тонкий и через него пускал ком порт. Да, вот, очень толстый этот провод, на нем неразборная вилка компорта... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 19 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая 2 минуты назад, ALLA сказал: Да, вот, очень толстый этот провод, на нем неразборная вилка компорта... Внутрь іголочкой і поджать контакти Очень делікатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA 0 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая Я уже весь кирпич разобрала, посмотреть если что то вздулось или взорвалось... на первый взгляд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 19 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Отето надо проверять транзистори вроди за к линию. А оте 2 микросхеми поменять би. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA 0 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая 1 минуту назад, vadik.exb сказал: Отето надо проверять транзистори вроди за к линию. А оте 2 микросхеми поменять би. Надо сначала исключить провода... если с проводами все ок... то тогда дальше копать. Мне не нравится плата в коробочке, как будто что то с ней не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая 9 минут назад, ALLA сказал: Я уже весь кирпич разобрала, посмотреть если что то вздулось или взорвалось... на первый взгляд По фото там уже видно подозрительную пайку. Было у меня такое. Пропайка контактов помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA 0 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая На алике есть новые, но там микросхема зеленая, чем она от желтой отличается? Никто не знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 19 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая 1 минуту назад, ALLA сказал: Надо сначала исключить провода... если с проводами все ок... то тогда дальше копать. Мне не нравится плата в коробочке, как будто что то с ней не так Как буто маленькие кетайци в садике паяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA 0 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая Только что, nawwizard сказал: По фото там уже видно подозрительную пайку. Было у меня такое. Пропайка контактов помогла. Ткните носом?😀 я купила паяльную станцию с феном, буду пробовать🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 19 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая 1 минуту назад, ALLA сказал: На алике есть новые, но там микросхема зеленая, чем она от желтой отличается? Никто не знает? Думаю ничем. А такого года ктрпич. У меня в той коробочке пусто. Только что, ALLA сказал: Ткните носом?😀 я купила паяльную станцию с феном, буду пробовать🤣 Все подозрительное пропаять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 228 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая И у меня был кирпич,нихрена там не было,все в кирпиче походу было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA 0 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая Только что, vadik.exb сказал: Думаю ничем. А такого года ктрпич. У меня в той коробочке пусто. Я в прошлом году на авито купила, у Александра... за 37тр, потом мне ее сюда отправили, 140евро блин заплатила за доставку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 19 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая 13 минут назад, ALLA сказал: Я в прошлом году на авито купила, у Александра... за 37тр, потом мне ее сюда отправили, 140евро блин заплатила за доставку А куда доставка била? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA 0 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая Только что, vadik.exb сказал: А куда доставка била? Италия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 19 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Только что, ALLA сказал: Италия С ебея же можно било. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA 0 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая Только что, vadik.exb сказал: С ебея же можно било. Дороже, и неизвестно, если б работал, а на авито ребята с чата мб уже брали, у всех все работает, да и у меня все работало, а тут через год чета перестал работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
