__AvtoExpert__ 20 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Всем привет, привалил данный ЭБУ Трионик флешером при записи со старого компа в этот, хотел склонировать. Какие варианты поднять есть? Сток считал флеш и mcp С выпайкой флешь можно ли залить сток туда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 105 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Читай в буте старый и пиши в буте новый. Будет 100% клон. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 20 Опубликовано 30 апреля Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля Только что, Ломастер сказал: Читай в буте старый и пиши в буте новый. Будет 100% клон. Кроме Гали что берет его еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 105 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Да что угодно. Что работает с процем c16x. Хоть Комбик, хоть Чиплодырь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 20 Опубликовано 30 апреля Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля Галя не взяла, жму connect а ЭБУ на связь не выходит же, соответственно нет связи, как залить сток сразу у Гали нет такой кнопки? работаю впервые с ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Галеттой в BDM. К площадке нужно подпаятся. И почему то получается полноценно записать раза с 30. С питанием пробовал игратся, не помогает. По 50 килобайт пишет флешку) Даже если и запишет, нужно вычитать то, что записало и с сравнить с оригиналом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 20 Опубликовано 30 апреля Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля Подпаялся к площадке, подцепил питание 2 pin - +12V 3 pin - +12V 5 пин - CAN-H 6 pin- CAN-L 32 pin - GND игрался 3 и 5 вольт, не конектится зараза. Кто знает где можно прикупить Комбиадаптер, говорят поднимает без проблем? хотя в хелпе Галетто еще один плюс идет и 2,3 сдвинут на 1 и 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 1 час назад, __AvtoExpert__ сказал: Подпаялся к площадке, подцепил питание 2 pin - +12V 3 pin - +12V 5 пин - CAN-H 6 pin- CAN-L 32 pin - GND игрался 3 и 5 вольт, не конектится зараза. Кто знает где можно прикупить Комбиадаптер, говорят поднимает без проблем? хотя в хелпе Галетто еще один плюс идет и 2,3 сдвинут на 1 и 2 Только БДМ! Или комбиком попробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 9 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля в MD заявлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 214 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Делал несколько раз такие блоки . Проблема была только в пересчете кс! Решил залить через бдм. И увалил. Именно по бдм! Купил донора , пересчитал кс , залил на столе по кан , кстате по кан читает фул ! Заливал в блок без кс , блок жив , залива потом с исправленным кс , и все ок ! Автор темы не указал , чем присолил блок. Блок сложный , но после первого упала , понимаешь , что не так все сложно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 105 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 2 часа назад, __AvtoExpert__ сказал: Кто знает где можно прикупить Комбиадаптер На Алмисофт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 20 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая Присолил Trionic Can Flasher, по BDM внешнее не подавать питание? Пробовал с ним и без. Попробую МД у соседа, спс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 35 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Есть комбиадаптер, если нужен будет в ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 120 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая 12 часов назад, __AvtoExpert__ сказал: Подпаялся к площадке, подцепил питание 2 pin - +12V 3 pin - +12V 5 пин - CAN-H 6 pin- CAN-L 32 pin - GND игрался 3 и 5 вольт, не конектится зараза. Кто знает где можно прикупить Комбиадаптер, говорят поднимает без проблем? хотя в хелпе Галетто еще один плюс идет и 2,3 сдвинут на 1 и 2 Если подавали в BDM 5 вольт, то блоку хана. Только 3.3 должно быть. Сам когда-то ушатал блок, выбрав в галетто 5 вольт на BDM, а не 3.3В. Блок вроде бы на связь выходил, но было полно ошибок которые не удалялись. Авто запускалось и глохло. Потом купил другой блок, записал как надо и всё заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 20 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая Подключился в BDM считал сток, буду клонировать, вопрос к знатокам по Чексум, надо ли пересчитывать. Итак считалчто осталось, после залил сток вычитанный, но все равно нет связи, что не так делаю или надо склеить с MCP как то? saab считанный после увала.bin main.bin есче раз прочитал и вижу что не пишет с адресса 6000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 120 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая 26 минут назад, __AvtoExpert__ сказал: Подключился в BDM считал сток, буду клонировать, вопрос к знатокам по Чексум, надо ли пересчитывать. Итак считалчто осталось, после залил сток вычитанный, но все равно нет связи, что не так делаю или надо склеить с MCP как то? saab считанный после увала.bin 1 MB · 0 загрузок main.bin 1 MB · 0 загрузок Вообще должно хватить перелить прошиву по БДМ, перед этим посчитать КС. Если не пересчитать, мотор запуститься но будет аварийный режим и ошибка по EEPROM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 20 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая Не пишет именно епром с 4000 никак, вот файлы main.bin main считанный.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 248 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая А родная программа троникфлаш не видит его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 20 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая нет не видит, епром ff же. думаю проблема в Галете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 20 Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая запись проходит но файлы разные то с 6000 то с 4000 по адресу считанный после записи стока.bin main.bin Завтра буду выпаивать и в прогер флешку заливать сток старого ЭБУ, посчитайте контрольку кто нить. main сток.bin СТОК старого эбу.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДимаК 1 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая А KTAG справится с этим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
