Vladskkk 4 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 Пассат Б6 слетела кодировка блока абс , при замене блока ручника как оно бывает практически всегда естественно никто не записал кодировку, методом подбора вычислил что 0013569 тушит на прибоке абс и пьяную дорогу а так же уходит ошибка что блок не правильно закодирован , все адаптации сделал кроме G251, начитавшись форумы я пришел к тому что если есть ошибки по абс то оно не сделает кодировку , ошибки по абс что нет связи с иммо с блоком ручника и блоком двигателя, так же находил что данная проблемма возникла у человека у которого была не та буква на блоке ручника у нас все сходиться но ревизия не та , возможно ли проблемма в этом? Есть VCDS и ОДИС , если нужно оплатить за помощь я только за! Спасибо всем! Вот коды ошибок Спойлер Вторник,30,Апрель,2024,10:33:06:00009 VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows 10 x64 VCDS Версия: RUS 22.3.1.6 Данные версии: 20220520 DS338.0 www.Ross-Tech.com VIN: WVWZZZ3CZ7P165032 Номерной знак: Пробег: 244050km Заказ ремонта: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Тип шасси: 3C (3C0) Сканировать: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 76 77 VIN: WVWZZZ3CZ7P165032 Пробег: 244050km 00-Датчик угла поворота -- Статус: OK 0000 01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010 03-АБС Тормоза -- Статус: Неисправность 0010 08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010 09-Борт-сеть -- Статус: OK 0000 15-Подушки безоп. -- Статус: Неисправность 0010 16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000 17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010 19-CAN-модуль -- Статус: OK 0000 25-Иммобилайзер -- Статус: Неисправность 0010 37-Навигация -- Статус: Неисправность 0010 42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010 44-Усилитель руля -- Статус: OK 0000 46-Блок комфорта -- Статус: OK 0000 52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010 53-Стоян.тормоз -- Статус: Неисправность 0010 56-Радио -- Статус: Неисправность 0010 76-Ассист.паркировки -- Статус: OK 0000 77-Телефон -- Статус: Неисправность 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Двигатель Маркировки: 03G-906-021-BLS.clb Часть No SW: 03G 906 021 NG HW: 03G 906 021 AB Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 9308 Пересмотр: --H07--- Серийный номер: VWZCZ000000000 Кодирование: 0000071 Заказ #: WSC 28534 001 1048576 VCID: 71E960C368A9130732-8024 VINID: 9E69EAAAA0D3A87801185003084C263747 5 Ошибки найдены: 006215 - Опросить память неисправностей P1847 - 000 - блока управления ABS Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег: 244057 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.04.27 Время: 00:41:54 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Скорость: 0.0 km/h (не единицы): 3.00 Напряжение: 12.08 V (не единицы): 0.00 Бин-биты: 00000011 Угол: 0.000* 050199 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза U0417 - 000 - недостоверный сигнал Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег: 244057 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.04.27 Время: 00:41:55 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 12.08 V Бин-биты: 11001110 Крутящ. момент: 0.0 Nm Бин-биты: 0 01 0 005715 - Опросить память неисправностей P1653 - 000 - блока управления ABS - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 1 Кол-во проявлений: 3 Сброс счетчика: 255 Пробег: 244057 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.04.27 Время: 00:41:56 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 12.08 V Бин-биты: 11001110 Крутящ. момент: 0.0 Nm Бин-биты: 0 01 0 005658 - Свеча накаливания цил. 1-Q10 P161A - 000 - обрыв цепи Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01110000 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег: 244057 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.04.27 Время: 01:01:51 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 11.86 V Бин-биты: 11001110 Температура: 15.3*C Бин-биты: 00110000 005661 - Свеча накаливания цил. 4-Q13 P161D - 000 - обрыв цепи Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01110000 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег: 244057 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.04.27 Время: 01:01:51 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 11.86 V Бин-биты: 11001110 Температура: 15.3*C Бин-биты: 00110000 Готовность: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\3C0-614-095-C2.clb Часть No SW: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109 Компонент: ESP 440 C4 H018 0001 Пересмотр: H018 Серийный номер: 0775384430 Кодирование: 0013569 Заказ #: WSC 00046 000 00000 VCID: 5BB5226B9A258957F8-800E 1 Ошибка найдена: 01279 - Датчик продольного ускорения(G251) 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\3C0-907-044.clb Часть No SW: 3C0 907 044 BB HW: 3C0 907 044 BB Компонент: ClimatronicPQ46 112 0606 Пересмотр: 00112021 Серийный номер: 00000000000000 Заказ #: WSC 00000 000 00000 VCID: 62CB1F8FBD4FB89FBB-8036 5 Ошибки найдены: 01809 - Исп.дв. левой заслонки управления температурой воздуха(V158) 000 - tbd Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01110000 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 254 Сброс счетчика: 206 Пробег: 241278 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.03.04 Время: 12:28:50 01810 - Исп.дв. правой заслонки управления температурой воздуха(V159) 000 - tbd Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01110000 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 254 Сброс счетчика: 206 Пробег: 241278 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.03.04 Время: 12:28:50 01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки(V70) 000 - tbd Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01110000 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 254 Сброс счетчика: 206 Пробег: 241278 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.03.04 Время: 12:28:50 00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки оттаивателя(V107) 000 - tbd Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01110000 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 254 Сброс счетчика: 206 Пробег: 241278 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.03.04 Время: 12:28:50 01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника(V71) 000 - tbd Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01110000 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 254 Сброс счетчика: 206 Пробег: 241278 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.03.04 Время: 12:28:50 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Борт-сеть Маркировки:. RUS\3C0-937-049-23-H.clb Часть No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE Компонент: Bordnetz-SG H52 2002 Пересмотр: 00H52000 Серийный номер: 00000004906505 Кодирование: E1808F0700041A00470A00000F00000000095D435C0001 Заказ #: WSC 00028 028 00001 VCID: 6CD771B74F8BFEEF01-8038 Подсистема 1 - Часть No: 3C1 955 419 A Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer 160407 003 0205 Кодирование: 00046997 Заказ #: WSC 00028 Подсистема 2 - Часть No: 1K0 955 559 AB Маркировки: RUS\1K0-955-559-AF.CLB Компонент: RLS 090507 020 0105 Кодирование: 00208933 Заказ #: WSC 00028 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безоп. Маркировки: RUS\3C0-909-605.clb Часть No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522 Пересмотр: 12032000 Серийный номер: 003B1P9144V3 Кодирование: 0012354 Заказ #: WSC 00028 028 00001 VCID: 306FA5C7A3235A0F7D-8064 Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME17126323 Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME19224B6E Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6LNFGILB7 Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6LNFSMMN6 Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000 Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000 1 Ошибка найдена: 01578 - Контрольная лампа выкл. ПБ со стороны переднего пассажира(K145) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Не постоянный - Индикаторная лампа неисправностей Вкл. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Рулевая колонка Маркировки: RUS\3C0-953-549-SW20.clb Часть No SW: 3C0 953 549 L HW: 3C0 953 549 L Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010 Пересмотр: 00006000 Серийный номер: 3C5953507AH Кодирование: 0000013 Заказ #: WSC 00028 028 00001 VCID: 356194D35C417F272E-8060 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Панель приборов Маркировки: RUS\3C0-920-xxx-17.clb Часть No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871 Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614 Пересмотр: V0007000 Серийный номер: 00000000000000 Кодирование: 0007105 Заказ #: WSC 00001 001 00001 VCID: 61C91083B849A387A2-8034 1 Ошибка найдена: 00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 246 Пробег: 244057 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.04.27 Время: 00:07:57 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: CAN-модуль Маркировки:. RUS\3C0-907-530-V1.clb Часть No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Компонент: Gateway 007 0040 Пересмотр: 00007000 Серийный номер: 0700C074210F9E Кодирование: 3D3D1C44C62002 Заказ #: WSC 00028 028 00001 VCID: 21495083F8C9E387E2-8074 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 25: Иммобилайзер Маркировки: RUS\3C0-959-433-25.clb Часть No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB Компонент: IMMO 043 0383 Пересмотр: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000 Заказ #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 6ADB77AF457FE0DF73-803E Подсистема 1 - Часть No: 3C0 905 861 G Компонент: ELV 027 0380 3C0905861G ELV 027 0380 1 Ошибка найдена: 01176 - Ключ 008 - Недостоверный сигнал Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 1 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 206 Пробег: 243775 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.04.23 Время: 00:35:38 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 37: Навигация Маркировки: RUS\1K0-919-887-MFD2.clb Часть No: 1K0 919 887 F Компонент: Navigation 0028 Кодирование: 0000101 Заказ #: WSC 05314 000 00000 VCID: 3C7781F77F6BAE6FD1-8068 1 Ошибка найдена: 00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52 011 - Обрыв цепи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Дверь водителя Маркировки: RUS\1K0-959-701-MIN3.clb Часть No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L Компонент: J386 TUER-SG FT 1131 Пересмотр: 32008001 Серийный номер: 00000503478403 Кодирование: 0000053 Заказ #: WSC 00028 028 00001 VCID: 3B7582EB7A65A957D8-806E 2 Ошибки найдены: 00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя(V147) 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100101 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 206 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя(Z4) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101100 Приоритет неисправности: 4 Кол-во проявлений: 254 Сброс счетчика: 245 Пробег: 243098 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.04.13 Время: 14:14:55 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 44: Усилитель руля Маркировки: RUS\1Kx-909-14x-44.clb Часть No: 1K1 909 144 L Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806 Заказ #: WSC 00028 028 00001 VCID: 3467A9D7573B662F19-8060 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Блок комфорта Маркировки:. RUS\3C0-959-433-46.clb Часть No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0472 Пересмотр: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000 Кодирование: 00910A0801860E763004941570084B0E703C00 Заказ #: WSC 00028 028 00001 VCID: 6ADB77AF457FE0DF73-803E Подсистема 1 - Часть No: 1K0 951 605 D Компонент: LIN BACKUP HORN H07 9001 Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Дверь пассажира Маркировки: RUS\1K0-959-702-MIN3.clb Часть No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L Компонент: J387 TUER-SG BT 1131 Пересмотр: 32008001 Серийный номер: 00000031378504 Кодирование: 0000052 Заказ #: WSC 00028 028 00001 VCID: 3C7781F77F6BAE6FD1-8068 1 Ошибка найдена: 00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне пер. пас.(V148) 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100101 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 206 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 53: Стоян.тормоз Маркировки: RUS\5N0-907-801.clb Часть No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E Компонент: J540 EPB3 VW-15417 0007 Пересмотр: 010 Серийный номер: 00000000020982 Кодирование: 0000056 Заказ #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2C57B1B78F0B3EEF41-8078 4 Ошибки найдены: 00474 - Блок управления иммобилайзера 004 - Нет сигнала/связи - Индикаторная лампа неисправностей Вкл. Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 11100100 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 206 Пробег: 244057 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.04.27 Время: 01:13:20 Сохраненный стоп-кадр: Напряжение: 13.90 V Счет: 36 Скорость: 0.0 km/h Шестнадцатизначное значение: 0x12F0 Шестнадцатизначное значение: 0x0021 Шестнадцатизначное значение: 0x0101 03182 - Датчик положения педали сцепления(G476) 008 - Недостоверный сигнал - Индикаторная лампа неисправностей Вкл. Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 11111000 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 206 Пробег: 244057 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.04.27 Время: 01:13:21 Сохраненный стоп-кадр: Напряжение: 13.70 V Счет: 56 Скорость: 0.0 km/h Шестнадцатизначное значение: 0x12F0 Шестнадцатизначное значение: 0x0001 Шестнадцатизначное значение: 0x0101 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Индикаторная лампа неисправностей Вкл. Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 11100100 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 206 Пробег: 244057 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.04.27 Время: 01:13:20 Сохраненный стоп-кадр: Напряжение: 13.90 V Счет: 73 Скорость: 0.0 km/h Шестнадцатизначное значение: 0x12F0 Шестнадцатизначное значение: 0x0021 Шестнадцатизначное значение: 0x0101 01316 - Блок управления тормозной системы 004 - Нет сигнала/связи - Индикаторная лампа неисправностей Вкл. Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 11100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 206 Пробег: 244057 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.04.27 Время: 01:13:20 Сохраненный стоп-кадр: Напряжение: 13.90 V Счет: 74 Скорость: 0.0 km/h Шестнадцатизначное значение: 0x12F0 Шестнадцатизначное значение: 0x0021 Шестнадцатизначное значение: 0x0101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Радио Маркировки: RUS\1K0-035-095.clb Часть No: 1K0 035 095 G Компонент: Radio 0028 Кодирование: 0042400 Заказ #: WSC 05314 000 00000 VCID: 295948A380F92BC7BA-807C 4 Ошибки найдены: 00876 - Высокочастотный динамик; задний левый(R14) 011 - Обрыв цепи 00872 - Низкочастотный динамик; задний левый(R15) 011 - Обрыв цепи 00877 - Высокочастотный динамик; задний правый(R16) 011 - Обрыв цепи 00873 - Низкочастотный динамик; задний правый(R17) 011 - Обрыв цепи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 76: Ассист.паркировки Маркировки: RUS\3C0-919-283.clb Часть No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013 Пересмотр: 00004000 Серийный номер: 90630712400810 Кодирование: 0000014 Заказ #: WSC 00028 028 00001 VCID: 295948A380F92BC7BA-807C Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 77: Телефон Маркировки: RUS\3C0-035-729.clb Часть No SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F Компонент: Telefon 7009 Пересмотр: 00012000 Серийный номер: 0000000904577 Кодирование: 0016021 Заказ #: WSC 00028 028 00001 VCID: 2643439F91E704BF97-8072 1 Ошибка найдена: 01304 - Магнитола 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 51 Сброс счетчика: 231 Пробег: 243775 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.04.23 Время: 00:00:04 конец----------------------(Пройденное время: 02:02)----------------------- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 Одисом датчик тот сделай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 Должен стоять 3C0907801G ваш блок ручника по этка. Тот что установлен сейчас, для машин от 2009 модельного года и выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 4 Опубликовано 30 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 1 час назад, stutterer сказал: Должен стоять 3C0907801G ваш блок ручника по этка. Тот что установлен сейчас, для машин от 2009 модельного года и выше. С право тот что стоял , доглядел даты , надеюсь поменяем и все будет Гуд)) Спасибо! Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 4 Опубликовано 22 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Блок поменяли на тот что нужен авто уехало , всем большое спасибо! Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
