rus93 0 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Добрый вечер, прошу помощи со следующей проблемой. Mercedes w203 c200 compressor Выбило ошибку Р0120 и по мимо нее ещё на борту светится ошибка esp, обороты на холостых плавают очень сильно, педаль газа не работает. По P0120 заменили ДЗ на новую, нечего не поменялось. По Esp поменяли датчик АБС, был дефектный. Советы поехать в сервис можно не предлагать, у нас их в городе попросту нет, а все более менее специалисты открещиваются как черт от ладана, в общем может кто то подскажет в какую сторону копать и что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Сперва преды проверять в моторном отсеке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus93 0 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 13 минут назад, Maxi1986 сказал: Сперва преды проверять в моторном отсеке Все предохранители прозвонили, все ок. П.с. сори было открыто две вкладки, создал тему не в том месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 А как узнали что у машины ошибка, елмкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus93 0 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 59 минут назад, Maxi1986 сказал: А как узнали что у машины ошибка, елмкой Ну как только начались проблемы с оборотами, подключили елм адаптер. Но на тот момент машина хотя бы из 10 раз пару заводилась нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Вам точно к сервису и старуху подключить надо к машине ясно будет в чем дело, а то по гаданиям хуже сделайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Било у меня такое. Надо стар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus93 0 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 7 минут назад, vadik.exb сказал: Било у меня такое. Надо стар Можно подробнее) что такое "стар" safonov200033 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Капутер мерсовский. Короче я так его дергал скидиванием адаптаций и ремонтом мозгов і с 6 раза дросель начал работать. Масло в ебу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 29 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Стар ето диагностика заточенная под мерседес. Но я думаю что хватило бы и мульти марочника. Хотя бы автоком. С елмкой там делать нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
safonov200033 0 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 А с чего все началось? можно пред историю? А цепь, контакты на датчик ДЗ проверяли? В нулевом положение значение равно 0,5В – это рабочее напряжение. Чтобы знать, что датчик подключен, ЭБУ подает напряжение на него. На сигнальном проводе будет 0,45-5В, так блок управления проверяет ДПДЗ. поменяли ДЗ, а ЭБУ Двигателем об этом знает? Адаптацию делали? Попросите у знакомых мульти марочный сканер хотя бы, и обучите ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus93 0 Опубликовано 30 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 10 часов назад, safonov200033 сказал: А с чего все началось? можно пред историю? А цепь, контакты на датчик ДЗ проверяли? В нулевом положение значение равно 0,5В – это рабочее напряжение. Чтобы знать, что датчик подключен, ЭБУ подает напряжение на него. На сигнальном проводе будет 0,45-5В, так блок управления проверяет ДПДЗ. поменяли ДЗ, а ЭБУ Двигателем об этом знает? Адаптацию делали? Попросите у знакомых мульти марочный сканер хотя бы, и обучите ЭБУ. Адаптацию не делали...какой сканер посоветуете к приобретению? Вот нашел подешевле delphi ds150e (подключение через ПК) И вот подороже XTOOL Anyscan A30M OBD2 (на андроид) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 J2534 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus93 0 Опубликовано 30 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 11 часов назад, safonov200033 сказал: В нулевом положение значение равно 0,5В – это рабочее напряжение. Чтобы знать, что датчик подключен, ЭБУ подает напряжение на него. На сигнальном проводе будет 0,45-5В, так блок управления проверяет ДПДЗ. На каких проводах должны быть эти 0.5 и 0.45-5в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 Ти компа прицепи. Посмотри шо там. Скинь адаптации. Должно работать. Раз било не работало то пришлось раза три снимать ставить фишку на включеному зажигании и пошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
safonov200033 0 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 2 часа назад, rus93 сказал: На каких проводах должны быть эти 0.5 и 0.45-5в? Напишите VIN, я вечером в WIS посмотрю электросхему и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 4 часа назад, rus93 сказал: Адаптацию не делали...какой сканер посоветуете к приобретению? Вот нашел подешевле delphi ds150e (подключение через ПК) И вот подороже XTOOL Anyscan A30M OBD2 (на андроид) посоветую обратиться в сервис если не планируете этим заниматься в дальнейшем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 4 часа назад, vadik.exb сказал: J2534 если год старый то не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus93 0 Опубликовано 30 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 4 часа назад, vadik.exb сказал: J2534 Честно говоря не внушает доверия (цена маленькая). 17 минут назад, E212 сказал: если год старый то не поможет 2002 год. 30 минут назад, vorobei_mexan сказал: посоветую обратиться в сервис если не планируете этим заниматься в дальнейшем Повторюсь, сервисов которые занимаются мерсами попросту нет, а у кого есть диагностика даже диагностировать не хотят. По этому пришли к выводу купить свою диагностику. Что то за 2-3к не хочется покупать, хочется взять что то путевое. При этом хотелось бы наверное решение универсальное, то есть мультимарочный скан как подсказали выше. Буду рад если посоветуете хорошие сканы. 1 час назад, safonov200033 сказал: Напишите VIN, я вечером в WIS посмотрю электросхему и отпишусь WDB2030421F342904 буду очень сильно вам благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
safonov200033 0 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 27 минут назад, rus93 сказал: Честно говоря не внушает доверия (цена маленькая). 2002 год. Повторюсь, сервисов которые занимаются мерсами попросту нет, а у кого есть диагностика даже диагностировать не хотят. По этому пришли к выводу купить свою диагностику. Что то за 2-3к не хочется покупать, хочется взять что то путевое. При этом хотелось бы наверное решение универсальное, то есть мультимарочный скан как подсказали выше. Буду рад если посоветуете хорошие сканы. WDB2030421F342904 буду очень сильно вам благодарен. М 16/6 - сервомеханизм дроссельной заслонки. N3/10 - ЭБУ двигателем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus93 0 Опубликовано 30 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 25 минут назад, safonov200033 сказал: М 16/6 - сервомеханизм дроссельной заслонки. N3/10 - ЭБУ двигателем В цепи М16/6 на контактах как я понимаю 1 и 4 должно быть 5в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
safonov200033 0 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 Нужно вчитываться в мануал, как советует mercedes произвести диагностику (у меня пока нет возможности, занят. Вы подключитесь к этим проводам вольтметром и замерьте U, поиграйте педалью газа, изменения будут? Чтобы понять ЭБУ общается с заслонкой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus93 0 Опубликовано 30 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 6 минут назад, safonov200033 сказал: Нужно вчитываться в мануал, как советует mercedes произвести диагностику (у меня пока нет возможности, занят. Вы подключитесь к этим проводам вольтметром и замерьте U, поиграйте педалью газа, изменения будут? Чтобы понять ЭБУ общается с заслонкой... Такой ещё уточняющий вопрос, прозванивать нужно в режиме зажигания или уже в заведённом состоянии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
safonov200033 0 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 В идеале изучить, какой алгоритм советует WIS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 3 часа назад, rus93 сказал: Честно говоря не внушает доверия (цена маленькая Ну тогда сканматик 2. 271 мотор читает на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
