karpo_1 105 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Автомобиль Vito (W638), 2.3 TD 1998 г.в. Не работает АБС. Подскажите распиновку переходника.Установлен вот такой диагностический разъемИз разных источников он именуется как полукруглый 16-контактный.на этом авто задействованы только 4 контакта: 1- масса, 2-?, 3 - +12В, 14 - АБС.Методом попыток и проб определил, что 9 пин разъема ОБД как то конектится с блоком АБС авто. Пишет связь установлена и все. Никакие параметры, ошибки не читаются, да и в программе (Делфи и ВОВе) выбирал авто начиная с 2000 г.в., ниже диагностика АБС не поддерживается.Помогите разобраться, может какие надо перемычки в переходнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolka_v 6 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Автомобиль Vito (W638), 2.3 TD 1998 г.в. Не работает АБС. Подскажите распиновку переходника. Установлен вот такой диагностический разъем 638.JPG Из разных источников он именуется как полукруглый 16-контактный. на этом авто задействованы только 4 контакта: 1- масса, 2-?, 3 - +12В, 14 - АБС. Методом попыток и проб определил, что 9 пин разъема ОБД как то конектится с блоком АБС авто. Пишет связь установлена и все. Никакие параметры, ошибки не читаются, да и в программе (Делфи и ВОВе) выбирал авто начиная с 2000 г.в., ниже диагностика АБС не поддерживается. Помогите разобраться, может какие надо перемычки в переходнике. вот сайт с распиновкой разьемов на многие авто. http://www.elektrik-avto.ru/index/tipy_primenjaemykh_na_mercedes_diagnosticheskikh_razemov/0-764 открыл именно по мерседесу. 1-масса 3-питание 14 - к линия диагностики ABS проверь диагностический кабель (может распиновка неправильная) и масу на блок АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 6 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 вот сайт с распиновкой разьемов на многие авто. http://www.elektrik-avto.ru/index/tipy_primenjaemykh_na_mercedes_diagnosticheskikh_razemov/0-764 открыл именно по мерседесу. 1-масса 3-питание 14 - к линия диагностики ABS проверь диагностический кабель (может распиновка неправильная) и масу на блок АБС. это я понял с распиновкой на авто разобрался. меня больше интересует какой пин ОБД разъема Автокома посадить на 14 пин авто, может там (в ОБД) есть какие перемычки для диагностики может по другому № пина ОБД автоком МБ Вито Назначение 4,5 1 масса 16 3 +12В ? 14 к-линия блока АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolka_v 6 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 это я понял с распиновкой на авто разобрался. меня больше интересует какой пин ОБД разъема Автокома посадить на 14 пин авто, может там (в ОБД) есть какие перемычки для диагностики может по другому № пина ОБД автоком МБ Вито Назначение 4,5 1 масса 16 3 +12В ? 14 к-линия блока АБС если смотреть на ОБД автокома нижний ряд (тот что меньше), слева 4 нога . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
